despiese lavarropas candy evo plaisir
marcelo sierra
hola a todos los colegas. recibi en el taller un labarropas candy evo plaisir. me lo trajeron en una caja. el cliente lo desarmo practicamente todo, lo dejo asi y me lo trajo para armar y reparar, pq segun el no funciona. la verdad es que es el primero de este modelo que recibo y no se donde van algunas piezas. por ejemplo, tiene 2 plaquetas y algunos terminales veo que son iguales y no quiero hacer lio. ¿¿alguien tiene el plano de despiese de este lavarropas?? si alguien me puede pasar el plano se lo voy a agradecer
dataelectronica
hola marcelo que numero de modelo es?
marcelo sierra
Hola dataelectronica. Ante todo gracias por tu tiempo. Es cierto olvide aclarar el modelo. Este es evogt1284d. Gracias nuevamente
marcelo sierra
lamentablemente sigo sin pòder solucionar el problema. De las 2 plaquetas que tiene, uma va con el display en el frente y la otra no puedo darme cuenta donde va. de las coneccciones electricas me faltan ubicar 2 fichas que son los terminales medianos.
dataelectronica
hola marcelo estuve buscando tu modelo y no lo encontre . yo tenia uno la semana pasada era evo pero mas viejo no tu modelo y la plaqueta estaba ubicada visto desde atras, arriba a la izquierda, agarrda a un costado osea cuando vos sacabas la tapa trasera ya la podias ver. ojala alguien que tenga tu modelo te pueda ayudar
gallorojocapacitor
envie una foto de la placa electronica , la de potencia
marcelo sierra
hola dataelectronica, va en el lugar que me indicastes. agradezco el aporte me soluciono el problema. con la placa en su lugar pude conectar los terminales que me faltaban. esta es la imagen que me pide gallocapacitor. la subo asi les sirve a otros colegas. la primera es el lugar en el que van los terminale y la segunda muestra la ubicacion de las placas. Ahora no puedo hacer que encienda el lavarropas. abrire otro post asi no mezclo las consultas. Gracias por la ayuda
Gabriel Villasboas
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo una placa del mismo lavarropas pero no tiene el triac del traba puerta y no lo puedo conseguir porque no tengo la especificación de ese componente.
Gabriel Villasboas
hace 6 años
hace 6 años
Alguien me lo puede pasar.
