Lavarropas Eslabón de Lujo, ENQ 60 AB no enciende
Mario Loiacono
Hola gente soy técnico de lavarropas, fui a arreglar este lavarropas, estaba funcionando, le limpié los conductos de ingreso de agua porque ingresaba poca agua, lo cerré, lo puse en su lugar y no encendió nunca mas, llevé la plaqueta a verificar a un lugar y está funcionando, del cable de entrada de corriente a la plaqueta llega corriente, pero no enciende ni da señales de vida este lavarropas, a alguien le ha pasado algo parecido? o habrá alguna sugerencia al respecto de acuerdo a vuestra experiencia? aguardo vuestra amable colaboración. muchas gracias.
daniriq
daniriq
787
Hola reviza el blocapuertas...
Mario Loiacono
ya lo cambié puse uno nuevo, y nada. gracias por la ayuda. un cordial saludo
gallorojocapacitor
si hay voltaje en la entrada de la placa y esta no enciende , esta dañada la misma , verifique , el varistor que esta ala par de el conector de la entrada de voltaje , rebice la reissitencia grande que esta junto al trasformador
Mario Loiacono
perdón por la ignorancia, pero cual sería el varistor? Definitivamente la plaqueta está dañada.
Mario Loiacono
vuelvo a subir la plaqueta porque no se ve en la foto anterior.
gallorojocapacitor
el varistor es el componente azul que esta ala par , por donde entra la tension
Mario Loiacono
muchísimas gracias, voy a cambiarlo a ver que pasa. un cordial saludo.
Mario Loiacono
Definitivamente es la plaqueta dañada, estoy a la espera de que lleguen a salta, no hay en ningún lado ni siquiera en buenos aires. gracias a todos por la ayuda.
Mario Loiacono
Gallo Rojo, Geniooooo, cambié el varistor y arrancó perfectamente la placa y está funcionando normalmente, muchísimas gracias, infinitamente agradecido, un gran abrazo.
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema , cierre el tema con un solucion , saludos
