Ok;amigos soy mÁs explicito:tengo que cambiar la resistencia;(que produce el calor para secar la ropa) en una secadora miele novotronic t-490. PensÉ que podÍa hacerlo por dentro del tambor pero; al sacar los tornillos de la rejilla del fondo del tambor no saliÓ esta. Alguien puede aclararme que hacer? o decirme si tengo que desmontar el tambor completo? muchas gracias.saludos a toda la comunidad.[/i]
normalmente tiene que desmontar la parte trasera, pero en el caso de la mayoría de las miele, es todo por la parte delantera, ñe envío video demostrativo.
Saludos y suerte
