si el lavarropas no hace el desagote ,luego de 7 a 10 minutos , tiene que parpadear las primera , tercera y cuarta luz , que significa el error que no hay tension en la bomba o esta esta defectuosa
estoy seguro que no hay tension en la bomba , esto puede deberse , pistas dañadas de la placa electronica , cables sulfatados o cortados ,rele , etc
haga esta prueba
con un tester en la escala de corriente alterna , conectelo en el conector que va ala bomba , ponga en desagote , verifique si hay tension de 220 VCA , de no haberlo , revice la placa electronica con una lupa
