CONEXIÓN PARA PROBAR MOTOR DE LAVADORA DIRECTO A CORRIENTE
yordanking
BUENAS QUISIERA QUE ME AYUDARAN A PROBAR UN MOTOR DE LAVADORA TIENE 5 CABLES Y NO SE COMO CONECTARLO PARA PROBARLO DIRECTO A LA LINEA DE CORRIENTE LOS CABLES SON 5 DE DIFERENTES COLORES 1 AZUL 1 ROJO 1 BLANCO 1 NEGRO 1 AMARILLO ESPERO ME PUEDAN AYUDAR ME GUSTARIA QUE ME DIERAN LA CONEXION LO MAS DETALLADA POSIBLE
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOR. Sí das más datos. Es posible que te puedan ayudar. De que lavadora es??? Con que voltaje funciona??? Es con carbones o centrífugo??? ATTE JL ELIGIO B
macrodan
macrodan
319
segun tengo entendido primero nesecitas un multitester y saber cual es el neutro normalmente es negro o blanco luego buscas el que te de mas ohmeaje entre todos los cables al encontrarlo ese es el cable de arranque luego lo conectas como en la imagen el condensador conectado al neutro y al arranque . Ahora de los 220 v un cable lo conectas al neutro y el otro a los otros tres que sobran si son de velocidades el que te marque mas ohmeaje midiendo el neutro con uno de esos 3 es de menor velocidad ( ojo que las mediciones de ohmeaje se dben hacer sin estar conectados a la corriente electrica)
yordanking
la verdad no se mucho de lavadora creo que es una lavadora semiautomatica de una tina no tiene marca porque es un poco vieja y creo que es centrifuga y yo la conectaba a corriente 110v lo que quiero es probar el motor de la lavadora a parte porque tenia tiempo sin usarse y no tengo pinza amperimetrica hay les dejo la imagen del motor
yordanking
por favor hagan una imagen con una grafica censilla para ver como puedo probar ese motor directamente a la corriente 110
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOR. Ésos cables que se ven en la imágen. Son los del motor o son los que bajan del timer al motor. Con ése dato te diremos cómo conectarlo. ATTE JL ELIGIO B
yordanking
mano esos son los cables que salen del motor este es el motor real que quiero probar solo que puse aquella imagen porque tiene los cables del mismo color, pero este es el motor real mano
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOR. Sube una fotografía dónde se vea claramente el motor. Porque no todos los motores se conectan igual. ATTE JL ELIGIO B
yordanking
aqui estan fotos mas
yordanking
hay puse mas fotos hermano espero me ayudes
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOR. Ése motor ya se ven las bobinas muy dañadas. Esperamos que funcioné. Ése motor trae un relay para que funcioné. Lo que no se si es un relay de 1/2 o de 1/3. Podríamos empezar por colocar un relay de 1/3. En caso de que me equivoqué. Tendrías que comprar otro relay. Estás de acuerdo. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Yordan Checa este video, usa capacitor de trabajo continuo de 16micros--faradios de 250v. En tu caso puede ser el negro el cable COMUN. Saludos
jorge luis peña salcedo
Hola Yordan Coloca los colores amarillo con amarillo Azul con Azul Blanco con Blanco el color negro del alambrado que viene del programador lo colocas con el color rojo del motor el color rojo del alambrado que viene del programador lo colocas con el color negro del motor De esta manera lo montas en la lavadora PARA ENSAYAR POR FUERA DE LA LAVADORA 1- Unes rojo con amarillo 2- unes azul con negro Con un cordon de prueba colocas una linea en 1 Otra linea en 2 Deja libre la linea blanca Para invertir la rotacion basta con cambiar los cables del bobinado de arranque o del bobnado de marcha La bobina de marcha estan entre los cables amarillo y azul la bobina de arranque esta entre los cables rojo y negro Para el arranque se hace un punteo momentaneo entre el cable azul y negro Saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Colega JORGE. Ya observaste que ése motor no trae switch centrífugo y si lo conecta cómo mencionas. Se puede quemar el motor. Ése motor lo traía la lavadora EASY de hace 35 años. ATTE JL ELIGIO B
[quote:6f77100b85="JL.ELIGIO.B"]Hola Colega JORGE. Ya observaste que ése motor no trae switch centrífugo y si lo conecta cómo mencionas. Se puede quemar el motor. Ése motor lo traía la lavadora EASY de hace 35 años. ATTE JL ELIGIO B[/quote:6f77100b85] Hola Eligio, casualmente, este es la manera correcta de chequerar ese motor Cuando no trae interruptor centrifugo es por que trae relay, y el star se hace con el cable negro en una de las dos lineas del cordon de prueba HAGALO ASI QUE NO TIENE PROBLEMAS saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Colega JORGE. Efectivamente así es. Pero cómo no mencionaste que el arranque se realiza con el cable Negro. ATTE JL ELIGIO B
Hola Eligio Lee por favor hasta el ultimo renglón de mi respuesta jajaja
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Colega JORGE. Te equivocaste. Mencionas el Azúl es de marcha. Después mencionas el Azúl de arranque. Lee bien lo que escribes. JAJAJA JAJAJA JAJAJA JAJAJA. ATTE JL ELIGIO B
yordanking
tantas respuesta este con aquel pero no me dan una concreta para probar ese motor por favor alguien me puede hacer un grafico entendible para yo hacerlo aqui en mi casa por favor y probar ese motor gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOR. Uno no tiene la culpa que tú no entiendas. Ya te mencioné que ése motor para que funcioné. Es necesario colocar un relay. Acaso eso no lo puedes entender y te molestas. ATTE JL ELIGIO B
yordanking
no mano no estoy molesto solo confundido jeje y se que soy un poco indio ve mi caso es que lo quiero probar porque lo quiero poner a una maquina de moler maiz. es decir quiero poner ese motor si funciona de manera directa que cuando lo enchufe prende directo. y tengo el relay mano lo que quiero es sabar como van conectados los cables y asi yo hago un grafico ahorita y te lo mando para que veas si quedo bien asi para yo hacerlo...
yordanking
tambien tengo un capacitor por hay q ella lo tenia no se si sirva para hacer funcionar el motor
yordanking
hermano JL.ELIGIO.B ayudame por favor
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOR. No se mandar gráficos. Pero te voy a ayudar. Con un cable doble que tenga una clavija. Pelas las puntas del cable. Localizas él cable Amarillo y Azúl del motor. El cable Azúl del motor lo conectas en una punta del cable que pelaste. El cable Amarillo del motor lo conectas en la otra punta del cable que pelaste. Sube el dibujo para seguir ayudándote. ATTE JL ELIGIO B
yordanking
HERMANO ASI FUE QUE LO ENTENDI
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOR. Muy bien. El rojo del motor lo unes con el Amarillo. El Negro del motor lo unes con el Azúl y al momento de conectar tu cable al toma corriente. Inmediatamente que funcioné el motor. Quitar el cable Negro que conectaste en el Azúl. Subir fotografía. ATTE JL ELIGIO B
yordanking
OK MANO ASI QUEDO Y QUE PASA SI DEJO EL NEGRO CONECTADO POR MUCHO TIEMPO
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Yor Tambien puedes conectar, entre el cable negro y el azul, un boton de trimbre para no estar quitando y poniendo el cable negro, presionas el boton y el solo desconecta, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOR. Perfecto. Así debes de probarlo. El Negro lo quitas inmediatamente que funcioné el motor. Sí lo dejas mucho tiempo. Se quema el motor. Para eso sirve el relay que vamos a conectar. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOR. Una excelente idea del Colega FERMIN. Con un botón de timbre lo puedes hacer. ATTE JL ELIGIO B
yordanking
Ah ok es buena idea y mas nada eso es todo y lo puedo dejar prendido como 20 minutos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOR. Sí colocas el botón del timbré. Lo puedes dejar funcionando los 20 minutos. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOR. De un lado del botón del timbré. Vas a conectar únicamente el cable Negro del motor. Del otro lado del botón del timbre vas a conectar el cable Azúl y el cable de servicio. ATTE JL ELIGIO B
yordanking
Mano y no lo puedo hacer con un prende y apago que utilizan los bombillos como es para cortar la corriente del cable negro me serviria verdad
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="yordanking"]Mano y no lo puedo hacer con un prende y apago que utilizan los bombillos como es para cortar la corriente del cable negro me serviria verdad[/quote] Hola Yor Si, te sirve, pero ojo, prendes y apagas inmediatamente, para no quemar el motor saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOR. También te puede servir. Es sólo para cortar la corriente al cable Negro del motor. ATTE JL ELIGIO B
yordanking
Ok hermanos muchisimas gracias maÑana les cuento como me fue.. Buenas noches a todos...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="yordanking"]Ok hermanos muchisimas gracias maÑana les cuento como me fue.. Buenas noches a todos...[/quote] Buenas noches Yor no dejes de comentar de como te fue que descanses, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOR. Suerte con la conexión. Hasta mañana. ATTE JL ELIGIO B
yordanking
buenas amigos les digo que hice todas las conexiones y el motor no arranca hace un ruido como cuando esta pegado hace tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pero no arranca y no creo que este pegado porque da vuelta suavemente y le heche un poquito de aceite y rueda bien que podra ser amigos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YOR. Cuándo zumba. Trata de dar vuelta a la polea del motor. Para ver si funciona. ATTE JL ELIGIO B
yordanking
muchas gracias mano ya lo probe esta fino demas muchisimas gracias
