hace 18 años
La lavadora funciona bien en el centrifugado?
Checa el capacitor ....................
Puedes probar el cierre del switch del llenado de agua, destrabando la manguera de la tina que va al nivel de agua y sopla hasta escuchar un clic, en ese momento se cierra el swicth y simula que la tina esta llena y por lo tanto, el motor debe empezar a trabajar ...............
Prueba el voltaje que le llega al motor. Si no llega voltaje probablemente tengas problema con la placa de control o en su defecto tambien puede ser la perilla..........
También, puedes probar el motor de tres terminales, haciendo lo siguiente :
Mide con un multimetro la resistencia de cada devanado, mide primero dos terminales y luego la otra terminal (la que no ocupaste) con una de las que utilisaste deben darte dos valores... Por ejemplo
Terminal 1 con Terminal 2 = 6 ohm
Terminal 1 con Terminal 3 = 12 ohmn
Terminal 2 con Terminal 3 = 6 ohm
En este caso la terminal 2 es el comun, por lo cual la terminal 1 con 2 es el primer devanado y la 2 con 3 segundo devanado, puedes aplicar el voltaje en primer devanado y darle una ayuda al motor y debera girar con fuerza (puedes tratar de pararlo levemente con una tabla o algo y no debe parar, debe tener fuerza) dejas de aplicar voltaje y luego puedes hacer lo mismo con el segundo devanado.
Importante: Pruebalo sin la banda. El primer devanado y el segundo deben tener + o - la misma resistencia, debes asegurarte de que solo lo apliques a las terminales, pues debes desconectar la comunicacion que hay entre el motor y la placa de control.
Si todo sale bien, puedes descartar al motor ...........
