Me llamo Francisco, pero no puedo cambiar ni nick numerico
Este lavarropas lo pruebo poniendole una manguera en el presostato asi puedo ver como funciona sin cargarlo de agua
asi q al darle inicio me pide agua soplo y arranca, lava todo el tiempo q tiene q hacerlo y viendolo de abajo entra el tirador del centrifugado y queda asi sin hacer otro movimiento, al cabo de unos minutos hay varios titilos de sonidos y las luces de profundo y delicado quedan titilando,y el tirador vuelve a su posicion horiginal.
en realidad en este tipo de lavarropas no se bien como funciona esta bomba de desagote y me confunde, ya q ni motor tiene
les mando una foto para q vean de lo q les hablo
desde ya muchas gracias
Estimado, este lavarropas no posee electrobomba y en su lugar lleva una válvula de descarga, para poder trabajar con la manguera a nivel del piso.
Si el Drain Motor, se activa y libera el freno y abre la válvula, puede ser que estén engranados los rodamientos de la caja por eso no centrifuga.
Quite la correa y póngalo a centrifugar para ver si gira o no el motor. Saludos
Sabes q lo habia visto al Switch exterirmente y se veia bien , los contactos limpios pero seguramente internamente estaria cortado ya que lo puentie y salio andando, asi que gracias a vos y a Luis por los comentarios, doy por cerradala pregunta en un rato
Nuevamente muchas gracias
