Nueva Easy LAE19500XBB no funciona la intensidad de lavado
Adriana Rivers
Compramos nueva una lavadora marca Easy y su intensidad de lavado no funciona. El agitador es súper lento no lava la ropa, pero el centrifugado funciona correctamente. Ya vino el técnico de la tienda donde la compramos (Ryse) pero dice que está bien que funciona correctamente todo. Pero no es cierto, y dicen que ya no la pueden cambiar porque la calamos (si no la usas una vez como vas a saber si funciona o no). Creo que el técnico dice que está bien para respaldar su marca, pero nosotros creemos que sí tiene problema, mi papa es mecánico y su ropa queda igual de sucia después de lavarla. Quisiera saber si algún técnico nos puede asesorar con este problema. Muchas gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ADRI. Subir una fotografía del agitador. Así sabremos que tipo de agitador trae. Revisar si la banda o correa está floja. ATTE JL ELIGIO B
Adriana Rivers
Esta es la foto
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ADRI. Ya revisaste sí la banda no ésta floja??? Ésa lavadora trae un selector para escojer la intensidad del lavado??? ATTE JL ELIGIO B
Adriana Rivers
Cómo reviso la banda? Y es que cuando la cambiamos en el tipo de intensidad de lavado sigue igual, no da más rápido, sigue igual de lenta. Solo dura más tiempo "lavando"
Adriana Rivers
Y cuando echamos el cobertor ya no da y la compramos nueva... Cómo puede ser?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ADRI. Ésas lavadoras nuevas no están diseñadas para lavar cobertores o cobijas. Éso es publicidad engañosa. Cómo agita cuándo le pones ropa. La banda se checa de ésta forma. Con el dedo de enmedio y el pulgar. Tratar de juntar la banda o apretarla. Debe de juntarse un centímetro de cada lado. ATTE JL ELIGIO B
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
En efecto, el control con la leyenda INTENSIDAD DE LAVADO, solo modifica el tiempo de lavado y nada más. Cabe señalar que es conveniente que pida una asesoría de parte del servicio de la marca de la lavadora. No de la tienda. Sino de la marca de la lavadora directamente. Por otra parte, el lavado en este tipo de lavadoras es más lento, y lo notará aun más si anteriormente usted tenia una lavadora distinta de este modelo. La diferencia se haría más notoria.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Adriana Sino lava bien, y no te la quieren cambiar, vete a la profeco, y veras que hacen te la cambien, saludos
