Lavarropas Gafa 7500 Aquarius fuzzy logic tambor se cae
JUAN RIOS2016
Hola. Cuando cargo el lavarropas con ropa y agua es como que se cae todo y el tambor interior no gira. Hace ruido a rozamiento y no lava bien. Parece como si todo el conjunto estuviese caído. Tiene 4 tensores que son unas varillas metálicas que no sé cómo trabajan ni como se desarman. ¿Podrá estar ahí el problema?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JUAN. Sí tú lavadora es carga superior. Ésas varillas amortiguadores se cambian por nuevas. Algunos colegas recomiendan estirar los resortes y dicen que quedan bien. Para desarmar. En Youtube hay vídeos de cómo hacerlo. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Juan Mueve con las manos al tambor y ve sino se siente suelto. Para checar las varillas, es necesario el quitar la parte superior de la lavadora para tener acceso a quitar las 4 varillas. Quita las 4 pero antes marcalas las posiciones de cada varilla, ya sacadas revisa los 4 resortes si alguno ya lo ves oxidado o ya muy dañado cambialo o si ya todos cambia las 4 varillas nuevas. Los 4 resortes si están en condiciones todavía restiralos TODOS a la misma distancia, los colocas de nuevo y prueba, saludos
JUAN RIOS2016
Muchas gracias por los datos...pero encontré el problema que tenía. No era que se bajaba el tambor. Resultó ser que la paleta inferior que gira la ropa estaba floja. Esto hizo que el eje estriado del motor gastara las estrías del encastre de la paleta y por eso no giraba bien. Descubrí también que el tambor que me parecía caído es así normalmente. De todas formas me sirve el dato de los tensores por si tengo problemas en ellos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:4212f18801="JUAN RIOS2016"]Muchas gracias por los datos...pero encontré el problema que tenía. No era que se bajaba el tambor. Resultó ser que la paleta inferior que gira la ropa estaba floja. Esto hizo que el eje estriado del motor gastara las estrías del encastre de la paleta y por eso no giraba bien. Descubrí también que el tambor que me parecía caído es así normalmente. De todas formas me sirve el dato de los tensores por si tengo problemas en ellos.[/quote:4212f18801] Hola Juan Que bien que ya encontraste el fallo enhorabuena y saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JUAN. Me da gusto saber que solucionaste el problema de la lavadora. Hasta la próxima. ATTE JL ELIGIO B
mondaca
hola ELIGIO B,  tengo el mismo problema,, de un momento a otro se bajo el tambor del lavarropas con una carga algo pesada. el que baje el tambor, es solo producto de falla de amortiguadores? o puede ser algo mas? ya la tengo desarmada para cambiarlos, solo queria saber como chekarlos para ver si estan realmente gastados o fatigados, para evitar tener que comprarlos nuevos, y en caso de que puedan ser reutilizados, de que manera puedo estirarlos un poco , como es la sugerrencia que hacen por alli, muchas gracias,
mondaca
