Lavadora Mabe Mod. LMA1080B , no lava ni centrifuga
yungay
yungay
38
Hola y buenos dias, me trajeron esta lavadora Mabe ,mod, LMA1080B, el problema que presenta es que a veces lava y centrifuga normal y a veces no, media rara la verdad ,pero ni modo manos a la obra. La programe para que lave enjuague y centrifugue, cargo el agua y al rato se corto e inicio el lavado ,lo curiosos es que el motor suena osea se siente que gira pero no mueve el agitador, Saque la tapa que tiene en la parte trasera y mi sorpresa fue que el motor giraba mas no este hacia girar la polea que lleva en la parte superior del eje del motor, es como si la polea se hubiese desgastado y eso hace que no gire el eje del motor con la polea y por ende eso haga girar la faja y a la vez este accione a la caja. Por si acaso quite la faja y movi la polea que lleva la caja y pude cerciorarme de que cuando giro para un lado se mueve el agitador y cuando giro para el otro se mueve todo el conjunto agitador y tina osea es la etapa de centrifugado ,por lo que la caja esta bien y el problema basicamente se centra en la polea que lleva el motor Pensaba que una solucion seria darle unos puntos de soldadura para que asi se quede fijo el eje del motor con la polea (y esta es de fierro) y asunto solucionado , alguien me podria indicar si eso es posible , ademas considerando lo antiguo de esta maquina que no creo que encuentre repuestos , espero alguna sugerencia
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YUN. Una excelente idea de soldar la polea. Otra opción es colocar una polea al motor. Ésa polea iría sin el clotch. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola yungay Quita esa polea y coloca una normal en la actualidad ya vienen sin el freno si trabajan bien con una polea normal llévate el motor donde vendan poleas y la adaptas y listo, saludos
yungay
yungay
38
Alguien podria responder a la curiosidad que tengo, ¿por que en esta lavadora usan ese tipo de polea??? ??cual es la finalidad o el beneficio?? Ademas ya saque el motor y mañana busco como solucionar , desarme la polea y tiene dos como fajas de freno y van un un soporte y a simple vista todo parece bien, no sera que le de una buena limpieza y lo vuelva a armar quiza asi funcione... :?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YUN. Según me comentaron que ése clotch al funcionar el motor abren las balatas para dar mayor impulso a la polea. Así el motor no se forza tanto al funcionar y da más revoluciones para lavar. También puedes probar limpiando y lijando las balatas y observar si funciona. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="yungay"]Alguien podria responder a la curiosidad que tengo, ¿por que en esta lavadora usan ese tipo de polea??? ??cual es la finalidad o el beneficio?? Ademas ya saque el motor y mañana busco como solucionar , desarme la polea y tiene dos como fajas de freno y van un un soporte y a simple vista todo parece bien, no sera que le de una buena limpieza y lo vuelva a armar quiza asi funcione... :?[/quote] Hola Yungay El colega JL ya te dio una buena explicacion yo lo que hacia era llevar a renovar las balatas las llevaba donde reparan balatas de autos, ya renovadas lijaba la parte donde frenan, con una lija gruesa por supuesto para que quedara aspera la superficie y tenga mas agarre las balatas y era asi como quedaba presisamente esas balatas o ese freno es para que no se force el motor y tambien cuando termina de centrifugar, frene mas rapido hoy ya les cambio una polea normal, incluso las lavadoras mas nuevas que salieron traen polea NORMAL, Saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YUN. Otra idea. Puedes mandar a arreglar ésas pequeñas balatas. Me comentaron que ése trabajo lo pueden realizar. No se el costo del trabajo. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola yungay El costo de la reparacion de esas balatitas era de 30 pesos Mexicanos, una bicoca :D 2 dolares aproximadamente para que te des una idea, en la actualidad, ponle que te cobren unos 5 dolares, pero vale la pena, por lo que cuesta esa pieza, nada mas te la venden completa y anda como unos 100 dolares mas o menos, saludos
yungay
yungay
38
Gracias compañeros por sus aportes, viendo la cosa ,pienso en mejor soldar la polea al eje del motor,le dare unos cuantos puntos de soldadura y listo , miduda es ¿al momento de soldar no se afectara el motor,el bobinado,?? ¿ si tiene rodajes , al ahora de soldar no se dañaran?? espero sus comentarios gracias :wink:
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YUN. Yo pienso que vas a utilizar soldadura eléctrica. Sí vas a soldar con autógena. No es recomendable por el calentamiento. ATTE JL ELIGIO B
yungay
yungay
38
Si JL Eligio , lo voy a soldar con soldadura electrica , esa es la idea ,ya les comento como me fue
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="yungay"]Si JL Eligio , lo voy a soldar con soldadura electrica , esa es la idea ,ya les comento como me fue[/quote] Hola Yungay Coloca un carton al rededor de la tapa del motor, lo puedes mojar para que cuando caigan las chispas estas se apaguen, saludos
yungay
yungay
38
Bueno , despues de varios dias logre reparar esta bendita lavadora, y al final no logre soldar la polea al eje del motor, logre conseguir unas polea completa e igual de otra lavadora ,la remplace y logre que funcione , ya esta lavando y centrifugando De todos modos gracias por sus valiosos aportes y sugerencias , la verdad que cada dia aprendo con su valiosa ayuda
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Yungay Pues que bien que hallas encontrado otra polea igual :wink:, yo coloco una normal ya que ya no consigo de esas poleas total lo importante aqui es que resolviste saludos y enhorabuena,.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YUN. Me da gusto saber que resolviste el problema de la lavadora. Sólo falta cerrar la pregunta cómo solución. ATTE JL ELIGIO B
