coventry GCS 400 programa enjuague trabado
retorcido
hace 18 años
hace 18 años
Buenas tardes a todos: Este es mi primer post y tengo un problema con un lavarropas coventry GCS 400. El tema es que el programador queda trabado luego del ciclo de suavizante. El programador hace ruido todo el tiempo, supongo que es el motor del mismo, pero cuando llega a este punto el motor deja de funcionar. Este es el punto "7" en el dial. Si muevo el dial a mano empieza a cargar agua para el ciclo de lavado y continùa el ciclo normalmente. Luego se traba nuevamente antes del ultimo centrifugado (punto "11"). = q antes, después de adelantar mano el dial termina el ciclo normalmente. El lavarropas lo uso siempre con agua fría Tienen idea q puede ser? Muchas gracias Emiliano PD: saben como se cambia el fuelle de goma (El lavarropas lo tengo bastante maltrecho :( )
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Hola Emiliano, se para antes de desagotar, centrifugar o de cargar agua ? Saludos
retorcido
hace 18 años
hace 18 años
Hola Daniel En el programa "7" se para antes de cargar agua, y en el "11" antes de centrifugar. Muchas gracias Emiliano
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Hola parece el programador, desarmalo y fijate en los engranajes el estado de los dientes y si hay alguno rajado. Si no es lo tuyo cambialo, cuando lo saques no olvides marcar los cables con indeleble o cinta de papel. Saludos
retorcido
hace 18 años
hace 18 años
Hola Daniel. Antes que nada, muchas gracias por tu respuesta. Cuando te referìs a "Si no es lo tuyo cambialo" queres decir si soy un novato en este tema? Te lo pregunto bien y la respuesta es si (espero que este comentario no se malinterprete :wink: ). Si considerás que esta es la solución, conoces por Capital Federal alguna casa de repuestos buena? Otra cosa, tengo que cambiar el fuelle de goma (creo q se llama así) q está entre la tapa y el tambor, me podés dar una mano con esto? (me parece q me estoy abusando :D ) Nuevamente, muchas gracias Emiliano
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Hola no para nada, fijate. Podes intentar sacando el programador, echale WD40 con el tubito por los agujeros y gira el dial despacio, todo el proceso 3 veces. Dejalo secar una hora y probalo. Algunos lugares donde podes buscarlo en Capital, los datos que tengo son - 4932-7434 - Boedo 347 4957-3797 - Camargo y Acevedo, llegando a Acevedo O fijarte en las paginas amarillas alguna cercana a tu hogar. En algunos lados reparan, o te toman el tuyo y te dan uno reparado. Para cambiar el fuelle retiras la tapa superior y tenes que aflojar dos abrazaderas que lo sujetan al agujero y al tambor. Deslizas hacia atras las abrazaderas y tiras fuerte de la goma, va a presion. Saludos
