lavarropas drean unicomand 116
Lavarropas Drean 116
alex411
alex411
360
hola amigos ,quisiera me ayuden con mi lavarropas drean unicomand 116.aveces se tapa y no descarga ,soplo la manguera de desagote y ahi descarga.intente sacar la tapa delcentro del tambor pero no pude .alguien puede decirme como se saca?para limpiarlo.y otro problema q tiene es q solo funciona en carga completa si pongo media carga igual hace la carga completa.
dataelectronica
hola alex es mas que seguro que tenga algunas monedas. y sino la sacas lo vas a terminar rompiendo. para sacar el agitador primero tenes que sacar la tapita que esta en el centro con un destornillador plano sale. luego calenta agua que hierva y tirasela justo donde estaba la tapa, y el resto es solo fuerza. porque esta metida a presion. yo uso dos alanbres con forma de gancho para poder tirar pero tambien se puede hacer levantado en cada extremo un poquito y pasar una cinta chata de cada extremo para que te quede como dos manijas. espero que ayas entendido . suerte. aaa me olvidaba una ves que sacas la tapa revisa todo el contorno porque aveces se quedan como pegadas. y si metio una en la manguera de la bomba vas a tener que sacar la bomba. igual es facil. saludos
alex411
alex411
360
muchas gracias data!si yo intente sacarlopero no queria hacerle mucha fueza,voy a hacer lo del agua caliente.y x q solo trabaja con carga completa?
dataelectronica
la funcion media carga es una mentira, esta para el programa eco . pero la diferencia de agua es casi nada. no se preocupe por eso es normal
dataelectronica
alex411
alex411
360
ok,gracias x la ayuda
