Lavadora G. E. se bloquea al iniciar el lavado o el centrifu
Antonio Mogollön López
Se trata de una lavadora G. E. antigua modelo TL1103PB. Llena agua pero al momento de iniciar el LAVADO se bloquea y las luces de la tarjeta comienzan a oscilar. Si se programa centrifugado, la bomba evacúa el agua pero al iniciar el CENTRIFUGADO se bloquea y las luces se vuelven intermitentes (oscilan). Nota: el motor cuenta con sensor (tarjeta) de velocidad. amigos de antemano agradezco las ideas o indicaciones que me puedan dar para lograr la solución de este problema.
palsol
palsol
45
El motor tiene una tarjeta de sensor de velocidad este no debe estar funcionando comunmente es porque se humedece por fuga de la transmision, si tira agua la lavadora primeramente resuelve ese proble de lo contrario solo cambia el sensor de velocidad, cualquier duda deja otro mensaje.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Antonio Es posible que aqui, tengas 2 problemas 1.-- que sea el sensor de peso que esta abajo de la polea del motor. 2.-- el bloca puertas. Revisa acostando la lavadora y ver sino hay humedad si ves ya humedad y oxido en las piezas de abajo ya esta, de seguro esa humedad daño, al sensor de peso que esta abajo de la polea del motor. Ahora sobre el bloca puertas, puedes puentear los cables del bloca puertas para ver si trabaja el centrifugado. Ojo con esto, primero asi acostada la lavadora, revisa que no este atorado algun rodamiento, se gira la polea con las manos y ves si gira el tambor o tina, con facilidad, sino esta dañado uno de los baleros y por eso no gira, si esta bien y gira el tambor se puede puentear los cables del bloca puertas, para ver si es o no el bloca puertas, esto como prueba, ojo debes de saber cuales se puentean y cual queda suelto esto para no quemar la tarjeta, saludos
