MUY BUENAS YO TENGO UNA LAVADORA WHIRLPOOL CABRIO WTW6800WL1, UN TECNICO VINO PARA ARREGLARMELA Y LO QUE HIZO FUE DEJARLA PARA PEOR , AL CENTRIFUGAR GOLPEABA MUY DURO, LE SACO EL AGUA DE LOS AROS ESTABILIZADORES ,Y AHORA NO SABEMOS QUE CANTIDAD HAY QUE AGREGARLE A CADA COMPARTIMIENTO , YO AHORA ME ENCUENTRO REPARANDO MI LAVADORA VIENDO DE AQUI Y ALLA FOROS PARA ENCONTRAR LA SOLUCION , EL VARILLAJE SE CAMBIO OSEA LA SUSPENSION , PERO RESULTA QUE ES LA TINA MOVIL , PORQUE LE SACARON EL AGUA , YO VOLVI A DESTAPAR LOS AGUJEROS QUE ANTES TENIAN UNOS TAPONES ORIGINALES DE FABRICA Y QUE AL SACARLOS HAY QUE TAPARLOS LUEGO CON RESINA , EMPECE A AGREGAR AGUA A LOS DOS PRIMEROS DOS COMPARTIMIENTOS DEL ARO DE ARRIBA , Y CADA UNO ES DIFERENTE SU CAPACIDAD , PORQUE SEGUN LOS COMENTARIOS EN ESTE FORO HAY PERSONAS QUE HAN DICHO A LOS QUE LE PASO ESTO QUE LE AGREGUEN TRES CUARTAS PARTE DE AGUA O UN TERCIO, , A LA FINAL NO SE POR CUAL AGARRARME , EL ARO DE ABAJO TIENE CUATRO TRES EN EL ARO Y UNO EN LA PARTE PLANA DE LA TINA , LOS DE ABAJO SON TOTALMENTE DIFERENTES EN SU CAPACIDAD TAMBIEN, COMENTO , EL ARO DE ARRIBA TIENE UN TAPON QUE QUIERE DECIR UN COMPARTIMIENTO QUE ES DE 1 LT 900 , EL OTRO ES DE 2 LITROS CUATROCIENTOS , Y A ESO LE SAQUE UNA CUARTA PARTE , MEJOR DICHO LOS VACIE Y AL DE 1 LITRO NOVECIENTOS LE RETIRE UNA CUARTA PARTE DEL A GUA Y DESPUES AGREGUE EL RESTANTE EN ESE DEPOSITO PRIMER TAPON Y ASI CON EL OTRO DE ARRIBA , EL ARO DE ABAJO UNO ES DE 3 LT 400 EL OTRO 2 LT 900 HAY UNO QUE EL TECNICO NO TCO , Y EL DEL CENTRO RECUERDO ESTANDO CON EL NO LLEVABA LIQUIDO , AHORA YO LLNE TODOS LOS COMPARTIMIENTOS RESTANDOLE UNA CUARTA PARTE , DESPUES CERRE CON RESINA Y PUSE A OPERAR , Y FUE PEOR , TODAVIA LA LAVADORA SE IBA A ROMPER , NECESITO QUE ALGUIEN ME AYUDE POR FAVOR., espero que alguien me ayude a saber la cantidad de liquido que debo agregarle a los aros de la tina de esta lavadora cabrio
Cread
