lavadora digital samsung presenta el codigo 1e
panfrio
amigos tengo una lavadora samsung de 13 kg que me arroja el codigo 1e que debo revisar el presostato?
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos dias panfrio. Te dejo guía para revisar cual fuente puede ser la responsable de ese código de error: 1.-Caso del Presostato Electrónico y su entorno: En la siguiente imagen podrás identificar ese dispositivo y donde localizarlo. http://i.imgur.com/Ks0POgR.png 1.1.-Si sus pines [tres en total] están sulfatados (sucios), no recibirá señal de corriente continua y por ende el error se manifestará. Para ello limpie bien los pines de ese dispositivo así como donde calza. 1.2.-Que en el presostato electrónico esté dañado físicamente su placa electrónica interna. Implica reemplazar ese sensor del nivel de agua por uno nuevo de idénticas características al original. 1.3.-Que no le llegue señal eléctrica al presostato electrónico. Revise los cables que lo alimentan desde la tarjeta electrónica del panel digital, hasta donde está ubicado el mismo presostato electrónico [área donde van las electroválvulas que surten da agua a la tina de la lavadora]. Se alimenta de corriente continua hasta un máximo de 5 VDC entre los cables de color Rosado y color Naranja, y de 2,4 VDC a 3 VDC entre los cables de color Violeta y color Naranja.. 1.4.-Si la bomba de drenaje se activa por unos segundos y luego se detiene y seguidamente se muestra el error IE en el visor digital, es producto de problemas en algunos de los cables que alimentan al presostato electrónico, como se muestran en las siguientes opciones: 1.-Pin del cable naranja aislado totalmente. 2.-Pin del cable rosado aislado totalmente. 3.-Pin de cable violeta aislado totalmente. 4.-Pines de los cables violeta y naranja desconectados. 5.-Pines de los cables rosado y violeta desconectados. Por lo tanto, deberás verificar la continuidad de cada cable (entre sus extremos) para resolver el problema. De esta guía luce que habría que revisar muy bien los contactos entre los pines y el conector hembra del presostato para corrobar una buena conexión. Revisa y comenta al respecto. Gracias y Saludos.
panfrio
pero definitivamente amigo la falla esta en esa zona como peudo probar el presostato con un tester explicame x favor
btvíctor
btvíctor
27.259
panfrio: Si el tester que dispones tiene la opción de lecturas en hertz por el orden de los 30 kHz, entonces si podrás verificar lectura entre sus cables: rosado con naranja y violeta con naranja. Caso contrario, lo más sencillo es reemplazar ese dispositivo para ver si el código 1e desaparece. Los valores se enmarcan entre los 25,2 kHz hasta los 27,2 kHz. Sin embargo, las otras opciones son elementales para descartar que el error proviene de contactos sulfatados, cables roídos por roedores, que no exista la tensión adecuada porque alguna de sus resistencias están dañadas, por ejemplo. ¿Ese presostato electrónico es del tipo que sus conexiones son en escalera (arriba-medio--abajo) o en conexión horizontal (izquierda-medio-derecha)? En el primer caso lleva una mini tarjeta electrónica y allí la situación se complica de estar dañada. En el 2do caso luce que lleva solo dos capacitors cerámicos. Habría que revisar para comprobar. Solo como última instancia Si fuese el primer caso puedes intentar medir continuidad entre los tres pines (dos cada vez) hasta obtener tres lecturas entre ellos y comentar los resultados que obtengas. Comenta al respecto. Gracias y Saludos. PD: No necesitas abrir más temas sobre el mismo problema, ya que se pierde el hilo en el desarrollo del tema para buscar como pueda ser resuelto el mismo. Realiza tus aportes en este mismo tema y espera por nuevas respuestas de quienes participen en tu tema. Gracias.[/i]
