problema de baja tension tengo entre 190y 200 volt
mateomaciel
hay posibilidad de puentear algo o anular algo para q arranque..
lusangor
lusangor
56.366
Hola, no puedes hacer nada, necesitas la tension adecuada y que no varíe mucho , si no la electronica se irá dañando con el tiempo. Saludos
macrodan
macrodan
319
Tienes que conseguirte un regulador de tension a 220v
lusangor
lusangor
56.366
Hola Macrodan , ¿hay reguladores de tensión que la suba de 190v. a 220v.? Saludos
jd2mar
jd2mar
6.216
[quote="mateomaciel"]hay posibilidad de puentear algo o anular algo para q arranque..[/quote] Hola Mateo. Lo correcto , ante baja tensiòn como manifiestas, es que no arranque , "ni que intentes que arranque" bajo esas condiciones, de ningùn modo posible.. Si lo hiciera , estando el motor bajo carga , provocarìa un aumento de consumo del bobinado(sobrecorriente) el cual no està preparado para sostener en tiempos prolongados. Terminarìa quemando su aislaciòn por exeso de tempratura a corto plazo. En este caso necesitas un estabilizador de tensiòn automàtico. con holgada capacidad de soportar los picos de corriente de arranque, y la potencia requerida de trabajo. Saludos
macrodan
macrodan
319
[quote="lusangor"]Hola Macrodan , ¿hay reguladores de tensión que la suba de 190v. a 220v.? Saludos[/quote] si pero lo mejor es que lo mandes a hacer para que le des el voltaje de entrada exacto y cuanto de salida (220v obvio) y cuanto de wateaje pero de que existe si existe ve a esos que hacen bobinados de transformadores y te lo haran a tu gusto y diseño
mateomaciel
con un elevador de tension se solucionaria???
mateomaciel
[quote="macrodan"]Tienes que conseguirte un regulador de tension a 220v[/quote] con un elevador de tension se solucionaria?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MATEO. Efectivamente con un elevador de tensión se soluciona el problema. ATTE JL ELIGIO B
