lavadora philco hp-708 no centrifuga
YoOscar
YoOscar
10
lavarropas philco hp-708 no centrifuga, probamos el motor aparte de lo demas y tampoco funciona, el lavarropas anda perfecto al momento del lavado pero al centrifugar no lo hace, funciona la bomba de desague y el timer sigue funcionando pero al momento de llegar a 0 en ningun momento centrifuga, cada tanto alguna vez anda el centrifugado, pero funciona un rato y luego el actuador se suelta y deja de funcionar y reacciona como que si hubiera terminado el programa, pero casi nunca realiza el centrifugado directamente, mi duda es si es la plaqueta o el motor, en caso de ser el motor, como lo pruebo? es un motor de 3 cables...
dataelectronica
hola. el termoactuador se acciona en el centrifugado? el motor esta caliente una ves que termina, si esto es asi. lo primero a chequear es el capacitor que puede esta desvalorizado, luego probar el motor fuera de la maquina. para probarlo necesita saber cual es el comun de los tres cables por lo general es blanco o negro, los dos restante van al capacitor, y la coneccion seria asi un cable del enchufe va conectado directo al comun el otro a un extremo del capacitor, asi tiene que andar para un lado y inviertiedo los cables del capacitor tiene que andar para el otro., si se le complica en yotube tiene varios videos de como hacerlo. si el motor no gira para ambos lados o se lo puede frenar con la mano ,lo tiene que rebobinar, saludos
YoOscar
YoOscar
10
[quote="dataelectronica"]hola. el termoactuador se acciona en el centrifugado? el motor esta caliente una ves que termina, si esto es asi. lo primero a chequear es el capacitor que puede esta desvalorizado, luego probar el motor fuera de la maquina. para probarlo necesita saber cual es el comun de los tres cables por lo general es blanco o negro, los dos restante van al capacitor, y la coneccion seria asi un cable del enchufe va conectado directo al comun el otro a un extremo del capacitor, asi tiene que andar para un lado y inviertiedo los cables del capacitor tiene que andar para el otro., si se le complica en yotube tiene varios videos de como hacerlo. si el motor no gira para ambos lados o se lo puede frenar con la mano ,lo tiene que rebobinar, saludos[/quote] el motor lo probe fuera de la maquina y anda perfectamente, mire la plaqueta en caso de haber sulfuraciones o algo quemado pero parece estar todo normal, ahora voy a probar con el capacitor como sugeriste, cuando lo termine responderé novedades... gracias !
