cable cortado bomba desagote-DREAN CONCEP UNICOM. 116
Hector Arias2015
BuenaS TARDES AMIGOS DEL FORO.. me trajeron un lavarropa Drean concep unicommand 116, con cable cortado en la bomba desagote con las letras EB. , no encuentro la posible union . tampoco enciende ninguna funcion... habra algun croquis electrico para tratar de conectar ese cable ?? por el mismo motivo es que no funciona??? graciasssssss
dataelectronica
hola si esta cortado no es muy difcil ya que ese lavarropas . tiene 2 cables para la bomba 2 para el termoactuador una ficha con tres cables del motor y 3 cables del blocapuerta. lo unico que tiene que hacer es seguirlos, solo saca la tapa superior y te va a quedar el manojo de cables por un costado del lavarropas, en la tapa de arriba tiene que tener la ficha de la plaqueta, la entrada de corriente 2 cables del capacitor y dos del presostato y los de la electrovalvula. yo no tengo el diagrama pero espero que te aya servido de ayuda . saludos
gallorojocapacitor
EB , significa electro bomba , un cable viene conectado del pin 5 (contando de derecha a izquierda ) de la placa el otro cable , es el neutro , viene del pin 9 de la placa
