Hola. les cuento que me llego un drean concept de mas o menos 1 año, muy nuevo. El tema que se le quemo la placa. Le había puenteado el fusible con un alambrito de cobre. Probe todos sus componentes y funcionan bien excepto el motor que estoy con una duda. Lo pruebo fuera del lavarropas y le cuesta arrancar, le tengo que dar una pequeña ayuda con la mano para que gire. el capacitor funciona bien. probé la resistencia entre los terminales y me da entre rojo y amarillo 50 ohms, entre rojo y azul 25 ohms y entre azul y amarillo 25 ohms. el consumo para un sentido me da de 1.8 amp y para el otro 1.95 amp. para un lado le cuesta un poquito mas agarrar velocidad y para el otro lo hace mas rapido, todo esto ayudandolo con la mano, sino no gira. sera el motor que quemo la placa???
hola, todo hace pensar que el motor está mál y está quemando la placa, si la prueba que le haz hecho al motor está bien hecho, este es el causante.
Amigo, aparte del motor que estimo no esta bien, se ve en la placa que el Q3 tambien esta afectado, ese componente rige blocapuertas, termoactuador y bomba de descarga, verifique el funcionamiento de estos perifericos y comente. Saludos
