Problema de Llenado,Agua Fría Lavadora LG fuzzylogic
steveto22
Tengo una Lavadora LG Fuzzylogic WF-S8601PP. Cuando coloco el programa con agua fría en modalidad Fuzzy, no permite el llenado, pero cuando coloco el mismo pero con agua caliente si lo permite. Intercambié las válvulas eléctricas para descartar que se haya dañado alguna , pero sigue presentando el mismo problema. Si alguien ha presentado este tipo de problemas y ha logrado solucionarlo, mucho le agradecería el apoyo al respecto. No soy un técnico, pero algunas piezas puedo cambiar. Muchas gracias a todos
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes steveto22. Lo que puede estar ocurriendo en el caso que planteas son dos cosas: 1.-Cable dañado en la alimentación con agua fría. Habría que revisar. 2.-Componente electrónico dañado en la tarjeta de programación en el circuito del agua fría. En este caso, necesitarás ponerte en contacto con técnico electrónico por donde vives para que revise la tarjeta de programación y reemplace el triac que alimenta a esa electroválvula en caso de estar dañado o que el circuito de la puerta del triac esté confrontando problemas y ya sea una resistencia o un capacitor electrolito o una pista dañada lo que impide que la electroválvula de agua fría reciba la señal de corriente cuando le corresponde. Gracias y Saludos. PD: Saludos oviedo marcos.
oviedo marcos
btvictor... estas en lo cierto... es muy acertado tu comentario.. esteveto segui el consejo del colega que es lo correcto,, saludos...
