Lavadora samsung WA 17R3 no funciona
GUSTAVO LLERENA TORRES
Al conectar la alimentacion de energia se prende la tarjeta suena , aparece error 3P y no se puede programar ya que no responde a ningun mando ...se puede reparar y cuales son los pasos a seguir?......busque en internet este error y no se lo menciona en ninguna pagina
Victor Fries
Victor Fries
5.469
MM, no aparece ese error, podria ser y dado que es de inmediato error de presostato, seguro es 3p?
Si seguro es ese error 3P, es mas tengo dos tarjetas que me dan el mismo error
aaaaaa y no puede ser el presostato por que la tarjeta se enciende al conectar el cable de alimentacion , osea que pienso es la tarjeta ......pero cual es el daño para saber si se puede reparar o definitivamente hay que comprar otra tarjeta
Victor Fries
Victor Fries
5.469
3p no me aparece, aparece 3e y seria error del motor, que esta defectuoso o las terminales o el cableado.
No puede ser ninguna de las dos alternativas sujeridas , pues desconecte todos los conectores de la tarjeta y alimente energia directamente y sucedo lo mismo osea se prende sola la tarjeta y sale EP
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Ya revise todos los códigos de error, nuevos y viejos y en ninguno aparece EP o 3P
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Quizás estén dañadas ambas, permitame trato de subir los codigos de error
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Gracias por los codigos me ayudan mucho para otros casos , pero el problema y la interrogante de EP queda flotante pues porque se energiza la tarjeta sin pulsar el boton ! prender/apagar !
Victor Fries
Victor Fries
5.469
No sabria decirle, pero si enciende nomas conectar empezaria por revisar el boton de power
si ya lo hice a demas retire el de prender y el de inicio
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Podria estar dañado el inversor
Gracias Victor por todas las recomendaciones ,pero nada dio resultado asi que opte por adquirir nueva tarjeta y se soluciono el problema , pero me quedo la duda del codigo de error ya que como Uds manifiestan no existe pero se visualizo de esa manera en las dos tarjetas y creo queda la interrogante para todos ........gracias por el apoyo a todos
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días Gustavo Llerena Torres. Tal como lo mencionó Victor Fries (saludos), ese error no está incluído en la nomenclatura de códigos de errores en la marca Samsung. Es posible que durante la configuración de los códigos de errores se incurriera en un error operativo arrojando ese código de error que no fue solventado o corregido en su momento. Pregunto: Al dejar la puerta abierta y luego encender la lavadora (al presionar el botón de inicio).... ¿has logrado ver si se muestra el código de error dE (relacionado a la puerta abierta) aunque sea de manera fugaz y luego se muestre el error al que haces mención? Si el error dE no lo logras visualizar en ningún momento aunque sea por fracciones de segundos (tipo flash) según lo antes indicado, me la juego que ese error 3P (al girarlo 180 grados hacia la izquierda lo observarás como dE) solo se relaciona a error de puerta. Los dos errores más comunes en esa marca de lavadora en las de carga superior son: dE por problemas con el micro interruptor de seguridad (terminales sulfatados usualmente) y el IE relacionado a todo lo que involucra el circuito del presostato electrónico y a él mismo. Para descartarlo solo tendrías que hacer un puente entre los dos cables que están conectados al micro interruptor de seguridad (que no estén sulfatados sus contractos) y colocar un imán (en caso de llevar el Reed Switch en ese modelo de lavadora) donde descansa la puerta de la lavadora cuando está cerrada y particularmente del lado derecho en lo que representaría la hora 3 al considerar ese descanso como un reloj imaginario. De esa manera el error dE no debería mostrarse (salvo que uno de los dos cables: celeste o anaranjado esté dañado). También si entre los dos pines (a nivel de la tarjeta de programación y donde van conectados los dos cables antes mencionados) no existe continuidad alguna. El daño se situaría entre el pin donde va conectado el cable color celeste y el micro procesador. Pista dañada, componente electrónico dañado serían razones para ello. Revisa y luego comenta al respecto. Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días Gustavo: Al comprar la nueva tarjeta y al instalarla haber observado que la lavadora volvió a funcionar de manera normal, solo se puede deducir que la falla se genera en ambas tarjetas donde se muestra el error 3P. La falla es interna dado que ningún periférico como tampoco el arnés están involucrado con ese error al no mostrarse el error 3P en la nueva tarjeta ya instalada. Resta solicitar que den por cerrado el tema al abrir el siguiente enlace y seguir las instrucciones allí indicadas: Aquí: Necesito cerrar mi Pregunta http://comunidad.yoreparo.com/haciendo_yoreparo/aqui-necesito-cerrar-mi-pregunta-t1033073.html Gracias y Saludos. PD: Si gustas, puedes esperar por un aporte más de Victor Fries (saludos) a ver que más puede opinar al respecto.
