Lavadora LG que presenta error DE en lavado
Lavadora LG TurboDrum Fuzzy Logic 12 K
JOSE NAVEA CHIRINOS
Buenos dias amigos, tengo una lavadora LG turbo drum fuzzy logic 6,5 kg WFT6755pp, que presenta error DE y FE en el lavado, de tal manera que arranca el lavado y luego se para porque cae en error. Necesito saber como solucionarlo.
gallorojocapacitor
el error dE , significa puerta abierta , verifique si se cayo el iman del filo de la tapa el error FE , significa que hay una valvula de entrada de aagua defectuosa o manguera del presostato desconectada o pinchada
GUSTAVO LLERENA TORRES
Sacar la tarjeta y realizar un puente en el sensor de la puerta y comprobar si ese es el error
JOSE NAVEA CHIRINOS
Hola amigo revise la manguera y no tiene escape alguno y esta bien conectada, pero me sigue dando el mismo errar. Esta lavadora no tiene seguro en la puerta es de las que puede trabajar con la puerta abierta. También presenta la falla de que cuando esta drenando el agua, la bomba se apaga y cae en error dE
revisar los terminales de que conectan al presostato ( control de nivel de agua ) , saben sulfatarse entonces requiere limpieza y eliminar una sustancia color verdosa que rodean a los terminales......o a su vez requiere cambiar el motor de la bomba de agua para verificar si esta defectuosa retira la bomba , desarmala y observa o escucha si en el motor a ingresado agua......... o tambien las aspas tiene un movimiento hacia los costados eso significa que esta gastado el eje y por mas que se prenda y funcione marcara error
