lavarropa unicommand 116 no lava
Lavarropas Drean 116
javier galeano
Buenas tarde tengo un lavarropa drean unicommand 116 , el problema es que no realiza lavado la luz permanece intermitente y solo produce un ruido , carga el agua , desagota perfectamente . Les comento que solo le limpie la manguera de desagote ya que estaba sucia , luego revise los cables se encuentran en perfecto estado . Le agradecería si me dan una idea de que puede ser ya que la lavarropa tubo solo cuatro meses de uso y quedo así .
ROBERTO BERENYI
Centrifuga?
luis38
luis38
95.432
Estimado, quite la correa y controle si gira el motor luego de la carga de agua. Saludos
juan guillermo caceres
Hola si el lavarropas es nuevo, haga el reclamo correspondiente ya que estos lavarropas se llevan las palmas en cuanto a problemas de todo tipo. Saludos a los colegas
javier galeano
Buenas noches les comento que en si tiene cuatro meses de uso , pero ya paso el tiempo ya no cubre la garantía porque lo tenían guardado.
Amigo, tendria que controlar el motor fuera del lavarropas para ir descartando o corroborando fallas de este. Saludos
