drean concepto 156 no centrífuga
danicapo2013
No centrífuga hace el lavado pero cuando tiene que desagotar no lo hace y menos el centrifugado. Probé la bomba aparte y funciona bien lo que veo que no funciona el actuador y es nuevo.la bomba anda bien y desagota pero no funciona en el lavarropas.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, puede ser la bomba, para probarla y que esta prueba sea efectiva,es mejor hacerla sin desmontar de la lavadora, le pones agua, desconecta los terminales de la bomba y le aplícas voltaje directamente. Saludos
danicapo2013
Probé la bomba y desagota pero con la placa y no funciona y el actuador tampoco.
lusangor
lusangor
56.366
puentea los terminales 2 y 3 del blocapuertas y controla si centrifuga
lusangor
lusangor
56.366
el termoactuador si no funciona, tampoco centrifuga,
danicapo2013
Ya puente el bloqueapuerta y no centrifuga.
danicapo2013
danicapo2013
Una repuesta por favor.
TecnoCuyo
Busca en el cableado, en la zona del motor, que estan ajustados por prescintos, suele cortarse algun cable.
danicapo2013
Gracias pero revise la placa y es un triac voy a ver si lo puedo cambiar o cambiar la placa.
danicapo2013
juan guillermo caceres
Amigo, si esta dañado el triack del motor (estan sujetos a un disipador de aluminio, son dos) es posible que el motor no este bien por ello se daño la placa, si repara la placa, controle primero el motor fuera del lavarropas, y deje puenteado el blocapuertas para prueba. El termoactuador se le conecta corriente directa en sus terminales y luego de unos momentos tiene que empezar a salir el pistillo hasta su total extencion, una vez que corta la energia este se retrae, controle si es asi. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas no desagota, no centrifuga ni activa el termoactuador es por que esta dañado el Triac "Q3". Algunas veces al remplazar este Triac y las resistencias del electrodo Gate, se salva la placa. De todos modos, antes de volver a probarlo o poner una placa nueva, reemplace el blocapuertas y termoactuador como medida de prevención. Saludos
