Hola muchachos se me presentó el siguiente problema con un lavarropas CONSUL de carga superior :
Lo enchufo enciende todo normal selecciono el programa de lavado normal con carga completa y carga agua hasta que rebalsa osea no corta ...
Si lo pongo en media carga si llega a su nivel y corta.
Tiene la electroválvula nueva que fue lo único que le cambie después está en perfecto estado funcionan todos los programas pero en media carga .
Agradecería mucho si me ayudan con esto ..
Yo asocio que viene por el lado del presostato ( la manguera ) o no le llega señal al sensor .
Estimado, controle que la manguerita que va de la cuba al presostato no este muy corta, reseca o floja.
Si la manguerita esta bien, controle el correcto funcionamiento del presostato. Saludos
Rulo, si en media carga funciona bien, entonces hay un problema con el contacto de carga completa. Mira este video donde explica como probar el presostato.
https://www.youtube.com/watch?v=zPcySI8RFLo
