lavarropa excelent blue 6.06p
mrp2015
mrp2015
47
Hola buen dia, soy nuevo en tema de reparacion de lavarropa y me gustaria aprender un poco mas,tengo un problema con un lavarropa excelent blue 6.06p, el tema es lo enchufo y no carga agua, lo que se siente es la bomba de desagote que gira, probe las electrovalvulas y andan perfecto,veo que los 3 led parpadean 7 veces, controle el presostato y tambien anda perfecto, subo una foto de la placa para ver si esta en mal estado. GRacias
gallorojocapacitor
lamentablemente este error , cuando funciona la bomba , o el triac de la misma esta cruzado , o el microprocesador esta defectuoso , interpreta lleno de agua cuando no hay una gota y tendra que reemplazar la placa
mrp2015
mrp2015
47
[quote="gallorojocapacitor"]lamentablemente este error , cuando funciona la bomba , o el triac de la misma esta cruzado , o el microprocesador esta defectuoso , interpreta lleno de agua cuando no hay una gota y tendra que reemplazar la placa[/quote] Gracias, por contestar, bueno reemplazare la placa y le comento como sigue.
mrp2015
mrp2015
47
mrp2015
mrp2015
47
Estimados, disculpen la demora lo que pasa que ayer me llegó la placa , la cambie y anda de diez, muchas gracias
gallorojocapacitor
nos alegra que haya solucionado su problema , cierre el tema con un solucion , saludos
