Hola. me trjeron un lavarropas Automatico Aurora 6209 que no funciona. le seleccionas cualquier programa y empieza a funcionar inmediatamente la bomba de desagote y cuando aprieto el boton de inicio aparece el error 5, o sea parpadea los 3 led 5 veces.
Probe blocapuerta, bomba, electrovalvula, motor, resistencia y todo funciona bien. Sera la placa. Cualquier ayuda les agradeceria. Como dato les digo que ese lavarropas hace mas de un año le cambie la placa y el blocapuertas por problemas con la corriente.(subas y bajas de tension).
Si selecciona cualquier programa, y sin pulsar la tecla de inicio comienza a funcionar bomba de desagote, está en corto el triac. Siga los cables de la bomba hasta el programador, y el circuito lo lleva hasta el triac. A veces, solo cambiando el triac, se soluciona ese problema.
Si. Ese es el triac del blocapuertas. Está volado y en corto. Cambie el blocapuertas y el triac.Puede conseguir de otra placa usada. Es el mismo que los otros de las electroválvulas.
Hola. les cuento que solucione el problema. cambie la placa por una nueva y el blocapuertas por las dudas también. El asunto es que le volvió a pasar lo mismo. se revienta el triac que va al blocapuertas. ya es la tercer placa que la pasa lo mismo. el cliente se agarra la cabeza!!!! no puede ser dice que se quemen tres placas seguidas!!! Ya no se que hacer. le cambio la placa, anda un mes y se le vuelve a quemar. que sera?? Por favor ayuda. El cliente me quiere comer vivo!!!
