*Lavadora Aurora t-5502, corta el ciclo en el programa F
Lavarropas Aurora 5502
Merolon
hace 18 años
hace 18 años
Buenas Tardes: Alguien me podría decir por que mi lavarropas Aurora T-5502 empieza el ciclo de lavado por ejemplo en la letra D (lavado normal) y termina en la letra F (centrifugado).Este lavarropas tiene 10 programas A-B-C-D-E-F-G-H-J-K.Preguntas Esta bien eso?,no tendría que volver al inicio? ,tengo que cambiar el programador? ,otra pregunta tengo que cambiar los programas con la tecla para abajo o hacia afuera? Gracias !!cualquier ayuda sera bien recibida ,es que compre el lavarropas usado.
Omegamarcos
hace 18 años
hace 18 años
Hola, normalmente todas las lavadoras tienen dos o tres programas unos mas largos y otros mas cortos, te termina en la letra F por que ha finalizado el programa, si empiezas desde la A siempre acabara en el F, ya sea el A o el B o el C o el D siempre acabaria en el F, a partir del F empieza otro programa mas corto que acabaria en K. Para cambiar los programas no es necesario que la rueda este pulsada para dentro o para fuera, es lo mismo siempre que no lo agas en sentido contrario. Espero te sirva de ayuda.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Hola eso es normal, para darte una idea mira aca http://www.yoreparo.com/foros/lavadoras_secadoras/soluciones/167939.html Para cambiar de programa tira hacia afuera y gira. Saludos
ANIMI
ANIMI
10
hace 18 años
hace 18 años
Programa de lavado LAVAURORA 502 RESISTENTES BLANCO SUCIO A 90º C BLANCO NORMAL B 90º C COLOR SÓLIDO C 60º C COLOR DELICADO D 40º C ACLARADOS/ ENJUAGUE E CENTRIFUGADO F DELICADOS SINTETICOS G 60º C LANA H 40º C ACLARADOS/ENJUAGUE J VACIADO K PARA FRIO PUSAR LA TECLA DEL MEDIO *
