Lavarropas Patrick Clase AA. Luz de temperatura que parpadea
Clara2016
La bomba de agua se trabó con un bretel (tal vez se rompio). La cambie y ahora, cuando lo prendo, la luz de temperatura de "0" (la de abajo) no para de parpadear, hace 4 pitidos y el programa no arranca. Para cambiar de programa tengo que apretar el botón de pausa. Probé todos los programas para ver si arrancaba en el que habpia quedado interrumpido, pero no arrancó. Podré resetear la plaqueta? Gracias!
lusangor
lusangor
56.366
Hola dí el modelo completo, si no es más dificíl de prestar ayuda. Saludos
Clara2016
Gracias! Es el LPK06E10. Carga frontal automático, 6 kg, 1000 RPM.
lusangor
lusangor
56.366
si coje agua y no arranca el motor, reviza los carbones de este, si no es así, comentalo
Clara2016
No toma agua, el programa directamente no empieza...
gallorojocapacitor
le hago una pregunta las luces de la perilla , parpadean ?? cuales , lavado , enjuague , centrifugado
Clara2016
Parpadea sin parar solo la de temperatura que corresponde al cero (la de más abajo) y emite cuatro pitidos...
ROBERTO BERENYI
He tenido el mismo problema de bloqueo luego de bomba trabada. No se como se resetea, pero pruebe esto: Llene manualmente con agua hasta el nivel de corte y ponga en el programa en que estuvo lavando la ultima vez para que siga el proceso. Por lo menos a mi me funcionó.
