Buenos días policía2016.
En algunos países las palabras « no enciende» hace mención a que en el panel de control sus leds quedan apagados y no hay señal de corriente que los puedan iluminar.
Si ese fuese el caso, tendrías que revisar si el fusible localizado en el compartimiento de las electroválvulas y encapsulado protegido por un plástico, esté dañado y deba ser reemplazado por el valor que lleva grabado en sus extremos metálicos. Lo otro sería que el transformador o la fuente que lo alimenta se halla dañado por exceso en la tensión de alimentación eléctrica y un técnico electrónico de revisar las tarjetas pueda comentar al respecto.
En otros países las palabras « no encienden» la relacionan a que a pesar de estar los leds iluminados en el panel de control digital, el motor principal no arranca por ejemplo.
En esos casos suelen mostrarse un código de error en el visor digital que nos orienta a comentar de que trata ese error y como resolverlo.
Al tratarse de agua de pozo, puedes colocar un tanque de unos 500 litros de capacidad de agua a una altura de unos 2 metros respecto al tope de la lavadora y con ello usar el llenado a través de las electroválvulas.
Puedes usar el sistema de lavado por etapas (individualmente cada una) si se diera el caso de reutilizar el agua para otros lavados.
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
