lavarropas philco elegance
ruben1309
buenos días, tengo un problema con un lavarropas carga superior marca philco elegance, el mismo al enciende, selecciono una función y luego presionar el botón comenzar y no anda. El lavarropas lo encendí y comenzó a funcionar , cargo el agua, lavò y luego hizo un ruido en la placa como un timbre agudo prolongado y ya no anduvo mas. solo enciende algunos botones andan pero el de seleccionar tipo de lavado y el de comenzar ya no andan mas. podría ser presostato o es la placa Muchas gracias
juan guillermo caceres
Hola, si noto que era el momento de desagotar y no lo hizo ya tiene la sospecha de que la bomba estaria con problemas si fuera asi. Comente si es asi. Saludos
ruben1309
[quote:02c74df617="juan guillermo caceres"]Hola, si noto que era el momento de desagotar y no lo hizo ya tiene la sospecha de que la bomba estaria con problemas si fuera asi. Comente si es asi. Saludos[/quote:02c74df617] hola gracias por tu tiempo, en el momento que logro funcionar, el lavarropas realizo el lavado y luego expulso el agua, por lo que no me pareció que fuera la bomba. Pero cuando quise realizar un nuevo lavado ya el botón de comenzar no respondió, como asi tampoco el de seleccionar el lavado , figura que indica cantidad de litros a la izquierda de la plaqueta. La placa enciende pero no andan los botones de comenzar ni el de selecciono de lavado, todos los demas botones andan o por lo menos hacen ruido pero el de comenzar la funcion no .
gallorojocapacitor
saludos al colega caceres su lavarroapas envia codigos de fallos , que codigo le envia en el display
ruben1309
[quote="gallorojocapacitor"]saludos al colega caceres su lavarroapas envia codigos de fallos , que codigo le envia en el display[/quote] Hola buenos dias, le comento que ahora ya no muestra error directamente no comienza la funcion. Enciende pero no andan los botones de comenzar y el de seleccion de lavado, los demas botones muestran un sonido como que funcionan pero el de comenzar a lavar o centrifugar o la seleccion que haga no anda. Tengo miedo de cambiar la plaqueta por una nueva y que el problema no se de placa, quisiera saber como pruebo el presostato
gallorojocapacitor
comente usted , si el tiempo en el display corre , como si estuviera funcionando normalmente
ruben1309
[quote="gallorojocapacitor"]comente usted , si el tiempo en el display corre , como si estuviera funcionando normalmente[/quote] hola, cuando enciende solo aparece en el display numero 15 en min. un numero 1 o 7 en el de tiempo. y 1 en min., seria asi 15 - 7 - 1
gallorojocapacitor
revisara y con mucha atension , el cableado de la maquina , mas precisamente los neutros , estos se encuentran en el manojo de cables que esta en la parte de atras , kite a tapa y vera en una bolsa estos cables , controlelos , como tambien los cables que estan arriba donde estan las valvulas de agua , puede que alguno este cortado
ruben1309
[quote="gallorojocapacitor"]saludos al colega caceres su lavarroapas envia codigos de fallos , que codigo le envia en el display[/quote] hola gracias por la informacion, el problema era la placa dañada, tenia un manchon negro
Amigo, de todas formas conviene controlar por separado los preifericos y ver su funcionamiento para asegurarse de que ninguno este con problemas y vuelva a dañar su nueva placa. Saludos al colega Gallorojocapasitor
ruben1309
[quote:f86cd4ebaa="juan guillermo caceres"]Amigo, de todas formas conviene controlar por separado los preifericos y ver su funcionamiento para asegurarse de que ninguno este con problemas y vuelva a dañar su nueva placa. Saludos al colega Gallorojocapasitor[/quote:f86cd4ebaa] hola buen dia, un millon de gracias por la ayuda, tenia quemada la placa y aparentemente la bomba de descarga, ya cambie ambas y anda joya muchisimas gracias
Hola, me alegra que haya solucionado el problema del lavarropas, ahora le pido que cierre el post con un SOLUCION asi el tema queda cerrado y archivado. Saludos
