lavarropas EWT07A prenden todas las luces
daniel circuito
Hace dos semanas cambie la placa original por estar quemada, le puse otra original salio andando perfecto pero ahora se prenden todas las luces y quedan destellando, si quiero poner a lavar lo hace, si quiero poner a centrifugar también, pero las luces destellan todas. que podrá ser, alguien me puede ayudar. desde ya muchas gracias
ROBERTO BERENYI
Problema de placa. Las genéricas tiene problemas para estabilizar la corriente entrante. Los picos la dañan.
gallorojocapacitor
usted dice que destellan con solo enchufar ?? o cuando enchufa , prenden y apagan las luces , y luego al presionar el boton de inicio empiezan a destellar
daniel circuito
La plaqueta es una original, y las luces destellan intermitente mente cuando enchufo el cable de alimentación,
gallorojocapacitor
lamentablemente , es problema de placa
