tengo un lavasecarropas candy alise cmd 106 se apaga
pabloarielcoello
tengo un lavasecarropas candy alise cmd 106 y en cualquier programa a los 6 segundos parpadea 5 veces la placha facil y el numero 90´, y ahi se queda,lo hace en todos los programas, la luz del candado esta prendida como que la puerta esta cerrada, necesito una mano por favor, muchas gracias
dataelectronica
hola pablo el error indica fallo en el sensor de temperatura. comprobalo con un tester igual que a la resistecia. si tenes alguna dudas de como hacerlo busca en yotube que tenes bueno videos de como medir el sensor . saludos
pabloarielcoello
[quote="dataelectronica"]hola pablo el error indica fallo en el sensor de temperatura. comprobalo con un tester igual que a la resistencia. si tenes alguna dudas de como hacerlo busca en yotube que tenes bueno vídeos de como medir el sensor . saludos[/quote] gracias por la respuesta, vos sabes que la red eléctrica donde lo enchufe tenia muy poca tensión, de echo el microondas a veces no arranca, enchufe el lavarropas en otro sector y salio andando, la verdad no se porque me tiraba error de temperatura, pero algo de la tensión evidentemente era, aprovecho para preguntarte si esta el manual en castellano, el lavarropas me lo regalaron y la verdad no conozco los programas de lavados ni los botones, gracias!!
dataelectronica
buenisimo pablo igual la baja tension te puede dañar las cosas .suerte con lo del manual saludos
Richard1818
hace 6 años
hace 6 años
Hola , aun tienes ese lavarropas? Puede quitarme una duda
pabloarielcoello
hace 1 año
no lo tengo pero que necesita?
