DREAM UNICOMMAND 116 placa quemada??
omar2016tecnico
Hola se me quema la placa del lavarropas y empecé a probar todo por separado; probé el blocapuerta y funciona bien, probé la bomba y funciona bien, probé las electroválvulas y andan bien, probé el presostato y tambén anda bien, probé el motor y anda bien; pero cuando reemplazo los transistores se me queman
dataelectronica
si se quema el q3 yel blocapuertas esta bien al igual que la bomba el problema es el termoactuador. retirelo y alimentelo directamente
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente al dañarse el triack "Q3", es conveniente reemplazar el blocapuertas y el termoactuador, para evitar el deterioro de la placa al conectarla nuevamente. Saludos
omar2016tecnico
Muchas gracias por ayudar. Lo que se quema es el R10, a que se debe eso? y el termoactuador funciona bien.
luis38
luis38
95.432
Estimado, esas resistencias polarizan al electrodo Gate del Triac "Q3". Si usted reemplaza las resistencias pero no lo hace con el Triac, las mismas se seguirán dañando. ¿Probo usted el estado del Triac SMD?. Saludos
omar2016tecnico
bueno debe ser eso, voy a probar mañana a ver si encuentro ese triac q3 y lo reemplazo. Espero poder arreglar esto.
omar2016tecnico
dataelectronica
las resistencia que cambie trate de que sean el valor correcto. si ve los otro triac notara que las resistencia son iguales midala y coloque una igual. si el triac esta dañado y lo tiene que reemplazar tiene que ser de baja corriente como el mac 97 aunque no es de montaje smd.
omar2016tecnico
hola yo cambie el triac y lo demás , y ahora lo que sucede es que cuando enchufo todo la bomba de agua enciende directo; alguien sabe qué puede ser?
dataelectronica
si enciende directo esta mal la placa, o el triac mal conectado, el termoactuador funciona bien?
luis38
luis38
95.432
Estimado, si reemplazo el triac y las resistencias de polarización y al conectarlo a la red eléctrica se activa la bomba y el termoactuador, es indicio de micro defectuoso. Algunas veces, cuando el corto circuito es importante se daña ademas del triac, también el micro controlador. En estos casos hay que cambiar la placa. Saludos
