Problema con lavadora white westinghouse, digital.
cech41
cech41
46
Hola a tod@s de yo reparo, mi problema o duda seria el siguiente. Tengo na lavadora white-westinghouse digital. [img=https://k61.kn3.net/2/3/5/3/3/7/60D.jpg] El primer problema es que para que esta coja agua, tiene que estar la manguera de desague alta como en la foto: [img=https://k60.kn3.net/D/4/D/D/7/0/EB8.jpg] Si no es de esta forma , no comienza a cojer agua. El segundo problema es al querer botar el agua, para luego enjuagar, hay que bajar la manguera hasta abajo para que esta bote toda el agua. [img=https://k61.kn3.net/1/7/3/8/0/B/061.jpg] Y el ultimo es que aveces, no todo el tiempo, tengo que hacer como el segundo problema, para que pueda exprimir, y aveces tarda bastante a comenzar a exprimir, la compre no hace ni una semana. Su ayuda seria de mucho, buenas tarde a tod@s, saludos.
ROSO PEREZ
Amigo te recomiendo la lleves por garantía. Porq. Si apenas tiene una semana contigo tienen q reparte ese fallo sin costo alguno.
