Lavarropas GAFA FUZZY LOGIC 7500 CON ERROR 7 Y 22
vanemormi
Hola , mi lavarropas no funciona. Lo enchufo, prenden las luces del teclado, aparece el numero 7 y luego el 22, se apaga y no funciona mas. No inicia ningún proceso de lavado, en el 0800 no me pudieron ayudar por que no aparece la E de error. Espero su ayuda!!!!
javil1562
hace 3 años
Hola amigos ....tengo el mismo problema....y cuando hay baja tensión...sencillamente no enciende!
dgmtecnico
Lo primero que debes hacer es bajar el manual de tu lavarropa generalmente en el manual especifica cada error. Por la caracteristica que das es la placa central o logica.
vanemormi
Gracias DMG, te comento que los errores son del 1 al 5, y en la pantalla aparece una "E" delante del numero. Este no es mi caso, solo aparece un 7 y luego un 22 y se muere, la placa se encuentra en el tablero? es fácil de reemplazar o solo lo puede hacer un técnico?
dgmtecnico
Es facil. Quita la placa y pasale con un secador de pelo aire caliente a ver si no es humedad. Ese error suele ser por eso. Secale bien y luego volves a probar
vanemormi
Gracias, acabo de ver un tutorial. Espero que sea eso. Llego a casa lo hago y te cuento!!!!
RFelectricidad
te comento no tendrias que usar aire caliente para sacarle la humedad ya que podrias dañar algun componente, la forma mas segura es sacarla anotando donde va cada coneccion y tirarle bastante alcohol etilico, dejarla secar y luego probarla (siempre revisa que el alcohol se alla evaporado por completo)
vanemormi
ok, y no sirve con el secador de pelo pero aire frío? de todos modos voy a realizar lo que me decís por que el valor de una plaqueta no es tan económico.
RFelectricidad
no va a quitar tanto la humedad con aire frio
vanemormi
No funciono secar la plaqueta. Que otra cosa puede ser? tendrÉ que reemplazarla??
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes vanemormi. Ambos códigos de errores han sido tratados en este Foro muchas veces y hasta hoy en día la única solución es reemplazar la plaqueta. El día que alguien determine la fuente de la falla y nos la de a conocer, los aportes serán diferentes. Reemplácela y listo. A seguir disfrutando de ese electrodoméstico. Gracias y Saludos.
torryvar2015
hace 4 años
Hola q tal pude solucionar el problema de error7 y 22 cambie capacitor de poliéster de 2,2 uf de 250v y capacitores electroliticos 470 uf 70 v y 1000 uf 10v , cuando saquen los componentes arranquenlos siempre y cuando q del lado q van soldados le saquen la resina con extrema precaución y cuidado para no romper ninguna pista sacar la soldadura , yo corte una pista y no se veía a simple vista el corte. Mucha suerte.
vanemormi
vi en otra pregunta que en Irigoyen y Pellegrini la consigo, puede ser? tengo algún otro lado??
btvíctor
btvíctor
27.259
vanemormi: Mantente a la espera de quienes viven cerca para que te puedan orientar al respecto. Gracias y Saludos.
vanemormi
Hola! les comento como termino todo. Después de aflojar la plaqueta y secarla como me recomendaron siguió sin funcionar. A los dos días se me ocurrió enchufarlo y arranco, el tema es que solo funciona por la mañana temprano. Mi conclusión es que tengo poca tensión en la linea. Otra explicación no le encuentro, por suerte no realice el cambio de la plaqueta. Muchas gracias por sus comentarios. Saludos!
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes vanemormi. ¿Has medido la tensión cuando la lavadora ha estado trabajando? Sería interesante mantener el tema abierto y realizar mas lavadas para ver el comportamiento de la lavadora. Luego comentar al respecto si finalmente deja de funcionar incluso en horas de la mañana y con la tensión con que hasta ahora ha logrado funcionar o si por el contrario sigue funcionando. Gracias y Saludos.
vanemormi
Si, me parece bien. Lo dejare abierto e iré comentando que sucede. No tengo medidor de tensión, pero si me comprare un Protector de Tensión para la heladera y ese me servirá de guía.
dgmtecnico
Lo ideal seria aue compres un tester para medir la tension en tu hogar en varios horarios y si es posible medir en la boca donde va conectado la lavarropa y tambien medir en otro punto del hogar asi compara la tension que entrega si es igual.
Maximus2016
buenas noches, les comento que hoy tuve la misma falla,al conectar el lava ropa a la alimentación del hogar me muestra el error o leyenda 7 - 22. luego de leer algunos foros daba por hecho cambiar la placa, pero en un intento por no lavar a mano probé una especie de reset, le desconecte la alimentación y mantuve presionado el botón de encendido, lo conecte y listo, volvió a funcionar. prueben a ver si les resulta.
vanemormi
Bárbaro lo tendré en cuenta si vuelve a pasar. Yo lo solucione secando la placa, la dejé sin su carcasa unos días y arranco. Saludos!
Beto2007
Hola a todos! Yo también lo solucioné gracias al aporte de Maximus2016, lo reseteé con Encendido presionado mientras lo enchufo GRACIAS!!
piquin77
Muchas gracias Maximus2016 por tu aporte. Reseteando tal como lo dijiste me funciona barbaro!
pabloedu08
GRACIAS Maximus2016, probé lo del reset y funciono!!! :D :D Muchas Gracias
luis0000
gracias atodos por la data,seque la placa con nitrogeno y funciono
Cristian corral
Hola gente yo cada vez q me encuentro con ese error reemplazo el capacitor de 2,2 uf y sale andando... Es el azul grande q esta en la plaqueta..
Roberto Miró
hace 6 años
hace 6 años
Gracias Maximus2016, tenia el mismo error y tu solución funcionó.
elari1963
Buen día: En mi caso el lavarropas ejecuta todo bien hasta llegar al centrifugado, faltando 8 minutos para finalizar tira error 7 22 y se apaga. Es lo que ocurre en los demás equipos o directamente no arrancan?. Agradezco desde ya comentarios. Gracias.
Arenita93
hace 2 años
Hola a mi me pasa exactamente lo mismo! Como lo resolviste?? Probé todas las opciones anteriores pero ninguna funciona
vanemormi
El mio directamente no arrancaba, lo soluciones sacando la plaquete y secandola con el secador de pelos. Nunca mas tuve problemas.
fabytox
Hola Elari1963, yo tenía exactamente el mismo problema, al momento de centrifugar daba el error 7-22 y se apagaba. Hice lo que recomendó Maximus2016 y funcionó. Luego de reiniciarlo centrífugo como siempre hasta finalizar la programación de forma correcta.  Maximus2016 enorme aporte!!! Muchas gracias
Diego259
hace 2 años
Hola, en lavarropas gafa fuzzy logic 7500 aquarius me sale cuando lo prendo 08- 22, alguien sabe que puede ser? El cliente me llamo porque no centrifuga
JuanGabriel
hace 2 años
hace 2 años
El error 7-22 lo hace porque se traba cuando centrífuga el error sale con el receteo y si sigue sin centrifugar está trabado el tambor generalmente se destraba si lo alludan cuando está por centrifugar sino hay que desarmar el tambor y sacar la mugre que lo está trabando ya es el 5 labarropas que arreglo con el mismo error
