Buenas noches amigo de Yoreparo. Me llamo un cliente que tiene una lavadora de la marca haier del modelo indicado.
La situación es que al encender la lavadora se quedan titilando varios diodos y se desplega en los 7 segmentos la palabra FA, despues de como un minuto o más dejan de titilar y sonar la alarma y queda FA. Y no se puede hacer ninguna operación es decir se bloquea.
De antemano gracias por la ayuda que puedan aportar.
Les envío fotos,
el error , significa sensor de nivel defectuoso , este error , puede deberse al presostato electronico defectuoso (sensor de nivel ) o placa electronica defectuosa
Amigos las fotos colocadas fueron tomadas, con la tarjeta desconectada y fuera de la lavadora y me sigue dando el mismo problema de cuando esta conectada en la lavadoora.
Mis preguntas son?
1. Quiere decir que hay una falla en la tarjeta? y que debo revisar?
2. Una tarjeta buena al conectarla fuera de la lavadora, que leds se encienden al darle encendido?
Agradecido de antemano por sus respuestas.
usted tiene que reemplazar el presostato , y si la falla continua , ya sabe con certeza que el problema es la placa electronica , lamentablemente el microprocesador , y debera reemplazar la placa
Buenas tardes. Si Gallorojo. Revise la lavadora y todos los cables que iban al presostato, al rectificador que alimenta la válvula de agua fria estaban partidos.
Adicionalmente las bobinas que se ven en el esquema eléctrico que van al motor estaban partidas.
Arregle el cableado y ya lavadora llena pero no lava.
Ahora el problema es que la tarjeta no zumba o suena el pitido de la campana.
Como veras en el esquema anexo. Las bobinas que van al motor (cable gris y rojo) son hechas con cables #18 y el cliente corto la bobina de color rojo.
Las preguntas son:
1.- Que pasará que la tarjeta ahora al pulsar y programar el lavado, no suena o emite el pitido?
2.- Cómo hago para construir la bobina roja? La bobina Gris la tengo.
3.- Cómo hago para probar el motor
Anexo esquema eléctrico y fotos de la lavadora.
Nota; En el esquema aparece algo según la traducción de retractor y suiche de equilibrio. Alguien sabe que es esto?
El capacitor que va con la bobina de cable rojo es de 65 Microfaradios y el otro es de 45 Microfaradios.
La pregunta es:
Cual es la bobina de arranque donde esta el capacitor de 65 o 45 Microfaradios?
Por favor si alguien sabe el esquema para probarlo se los agradezco.
primero, esta seguro que ese es el diagrama de la maquina ?? pues yo lo tgo con otro modelo
tiene que construir la bobina roja , con cable enrollado de la misma medida de la bobina gris
el rectrator o tambien llamado drain motor , es el que libera el tambor en el centrifugado
Ok, gracias. En el esquema que trae la lavadora me indica que el cable rojo tambien va a la tarjeta.
Pero al abrir el arne o mazo de cables resulta que el único que va a la tarjeta es el marrón o café. por lo que lo copié y le borré el cable rojo que va a la tarjeta.
Si compraré el cable y la construiré, manteniendo aproximadamente el diámetro de la del cable gris.
Ahora la bonina roja tiene que tener las mismas vueltas que la bobina Gris?
Y que pasará que la tarjeta no emite sonido al pulsar los botones?
si las mismas vueltas
para probar el motor fuera de la maquina o medir con un tester en escala de resistencia , no hace falta el cable purpura de las bobinas (los cables rojos )
mediremos MARRON y gris del motor , dara una lectura (ejemplo 50 ohms )
luego mediremos el marron con el comun del motor (azul o blanco ) , tiene que dar la mitad (ejemplo 25 ohms )
luego medira el gris con el comun del motor , tambien tiene que dar la mitad ( ejemplo 25 ohms)
esto kiere decir que el motor esta bien
Gracias gallo rojo. Y si quiero probar el motor alimentadolo con 120V donde debo medir o cual es el circuito para hacer esta medición?
Me traje a la casa el arné de cables y quiero simular el motor con unas lamparas (bombillos). donde debo poner los bombillos?.
Cual sería el circuito?
Gracias gallorojo. Disculpa nuevamente como o cuantas bobinas tiene ese motor por dentro porque no logro ver. Se que al mptpr llegan 5 cables.
La pregunta es como se ve ese motor conectado por dentro? Cuantas bobinas tiene?
Cómo se conectan los cables marron (café) y rojo a las bobinas y gris y violeta (púrpura) a las bobinas?
te anexo esquema un poco mas explicativo.
es un motor de induccion , como cualkier motor de 3 cables , el de usted , lleva boobinas de proteccion , pero estan son solo para la placa electronica
No entiendo, por qué no tomo en cuenta los cables púrpura y rojo. O es que estos van conectados al neutro? y Por qué el púrpura va a la tarjeta, debería ir nada más el gris.
Gracias gallorojo. Ahora si quiero poner unos bombillos donde los coloco para simular las bobinas del motor? Ya que como mencioné anteriormente tengo el arné en casa.
Adicionalmente, que pasará que ahora la tarjeta no emite el pitido.
Buenas noches amigo de Yoreparo. Se solucionó el problema no era la tarjeta. Al revisar el cableado habían muchos cables partidos y sulfatados del: presóstato, electroválvulas, etc.
Despues de haber reparado todo. Sucedió otra falla que el motor no funcionaba, lo desmonté y observé que estaba pegado. Con alicate de presión le hice presión al eje y funcionó.
Gracias a todos y en especial a gallorojo.
nos alegra que haya solucionado su problema , cierre el tema con un solucion , asi kede archibado en el foro y le sirba a otra persona con esta misma falla , saludos
