Lvarropa Candy CTDF 106 no inicia
Pedro reparo
El problema es que en cualquier programa al darle play cierra el bloqueapuerta pero no inicia. Verificaciones que se hicieron: El bloqueapuerta cierra perfecto y manda la señal a la placa. Medi el motor y bien. la bomba tambien. electrovias bien. sensor de temp. 27 K. Si alguien tiene alguna idea de por donde puede venir el problema se lo agradeceria.
gallorojocapacitor
parpadean los leds , si es asi cuente cuantos parpadeos
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si no te dá ningún código de error en la pantalla,todo indica que la placa está mál. Saludos
Pedro reparo
El modelo es con display, el tema es que no marca ningun codigo de error, lo deje unos 10 minutos para ver si tiraba el codigo y nada, la unica luz que queda parpadeando es el candadito del bloqueapuerta haciendo suponer que la placa no detecta que cerro el mismo.
lusangor
lusangor
56.366
efectivamente, el problema está en la placa, llévasela a un técnico en electrónica a ver si la puede reparar. Saludos
gallorojocapacitor
reemplace el blocapuerta , o el pestillo no esta haciendo bien el trabe
