centrifugado lavarropas gafa acquarius 7500
marcerepara
Hola, mi lavarropa ahora cuando arranca el centrifugado golpea y se mueve para todos lados, cosa que antes no hacia. Yo lo desarme pensando que tenia que cambiar los resortes, pero me encuentro que este modelo no posee ni resortes ni tensores, viene con unos ämortiguadores"blancos cerrados Hay alguna manera de ajustar la tension para que el tambor no golpee al centrifugar Aguardo su colaboracion Muchas gracias!
gallorojocapacitor
primero nivele , las patas regulables delanteras verifique si se acciona el drain motor verifique si la correa esta demasiada tensa
marcerepara
hola, gracias por tu pronta respuesta las patas estan niveladas y ok drain motor, no se que es. Me podrias dar mas info de esto como verifico el tema de la correa antes no lo hacia y no toque nada, se pudo haber tensado sola la correa. no tendria que hacer lo contrario por el uso, dilatarse pregunto desde la ignorancia gracias
anjeke
anjeke
70
hola verifica si algunas de las piezas que sostengan al tambor se hallan salido lugar o tengan alguna cosa rara, lo cual lo saca de estabilidad y nivel
marcerepara
no veo nada suelto gracias!
