problema en un lavarropa samsung
Lavarropas Samsung WF1904
fabijor
fabijor
18
hola colegas de yoreparo, tengo un lavar ropa Samsung ecobubble de 1400 rpm de 9 kgs wf1904wpu . El inconveniente que se presenta que cuando lava arranca y al minuto para y me tira la señal 4E . lo debo apagar y re programar nueva mente . en el manual me indica falta de agua, me e fijado y la entrada de agua entra perfectamente. en recipiente del javon liquido entra el agua bien . Me pueden guiar cual es el problema ? Gracias .
sebitas
sebitas
462
un colega llamado enrique campos escribió: Estimado, el error 4e es un defecto de ingreso de agua, lo que esta sucediendo es que el sensor de nivel de agua no esta detectando que hay presión en la manguera del sensor esto ocasiona que salga el error 4e la lavadora piensa que no hay ingreso de agua. 1.-revisa el filtro que va a la entrada de la válvula de agua 2.- revisa la presión de agua que le ingresa a la lavadora 3.- revisa la manguerita que va al sensor de nivel de agua 4.- revisa el sensor de nivel de agua, especialmente el conector 5.- retira la manguerita del sensor de agua y verifica que sale un chorrito de agua por el punto que se conecta la manguerita.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días fabijor. Adicional a lo ya indicado por sebitas (saludos), también el error 4E puede deberse a una fuga de agua en la lavadora y para ello tendrías que revisar si eso es lo que ocurre. De igual manera, si la manguera del drenaje está en el límite de su altura donde una vez alcanzado el nivel de agua y el electrodoméstico arranca con la etapa del lavado, el movimiento obliga a que el agua drene al exterior en muy pequeñas cantidades, el error se mostrará. Éso obliga a que el presostato electrónico de señal para que las electroválvulas se activen a fin de alcanzar el nivel de agua programado. Si eso ocurre en 4 oportunidades, el error se mostrará y habrá que alzar la manguera del drenaje para evitar esa anomalía planteada o si hay alguna fuga a través de una perforación en la manguera corta del drenaje o de la tina de la lavadora, o de la bomba de drenaje, implicará corregir o reparar el daño y probar. Gracias y Saludos.
gallorojocapacitor
saludo alos colegas para aportar un dato mas es muy normal en estas maquinas , que se tranque la jabonera internamente y envie el fallo ,para esto , debera retirar las mangueras que se conectan ala jabonera y con un pedazo de cable introducir para destracar la obstruccion
