[quote="cevichiano"]Tengo una lavadora digital la cual dura mucho en hacer los ciclos hasta horas no se si estas lavadoras se puedan calibrar[/quote]
Hola Cevi
Estas lavadoras, si detectan que no hay un buen caudal
de entrada de agua, se alentan al hacer el ciclo.
Checa que entre bastante agua y sino, revisa los sedasos
o filtros de las electro--valvulas.
Primero haz la calibracion, en you tube esta el video, ya que
termine con excito la calibracion, prueba, repito tiene que tener
buena entrada de agua, en las electro--valvulas, o sea que se llene
rapido al nivel deseado, saludos
Gracias por sus respuestas pero si se como calibrar las lavadoras 6th sense pero esta lavadora no es igual de hecho voy a colocar una foto para ver si me pueden ayudar mejor
