Placa lavarropas Eslabon de Lujo EWT10A
Lavarropas eslabon de lujo EWT10A
papajuez
Muy buenas tardes, acudo en su ayuda ya que no encontré la solución en el buscador de Yo Reparo. Desarme la placa de el lavarropas mencionado en el titulo, la primera vez le cambie los triac´s, funciono tres veces y se quemo el motor. Hice bobinar el motor, conecte nuevamente y la placa encendía luces de manera aleatoria. Desoldé nuevamente los componentes y dos de ellos no me daban lecturas correctas. Esto paso hace tiempo, lamentablemente cuando me pongo manos a la obra me encuentro con la novedad que perdí los componentes, solo anote en la placa la denominación de dos de ellos, ¿alguien sabrá cual es el tercero? Envío fotos de la placa para que se orienten. Desde ya les agradezco a todos porque siempre pude solucionar problemas solo con leerlos en este foro. (Aclaro que no soy técnico pero tengo algunos conocimientos de electrónica).
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola papa. En la placa podrás marcar el componente que falta. ATTE JL ELIGIO B
luis38
luis38
95.432
Estimado, alli van tres Triacs. Los dos del motor y el del actuador y bomba. Saludos
papajuez
Estimado JL.Eligio, gracias por tu pronta respuesta, si haces click derecho, mostrar imagen, podrás ver el espacio donde faltan los triacs, dos los marque con su denominación pero el tercero no se cual es. Luis38, muchas gracias, efectivamente faltan los tres triacs, no se cual es el valor del que no esta señalado en la placa. (Es la primera vez que subo una foto, en la publicacion solo se ve una parte, pero como señale anteriormente si uno hace click con el boton derecho del mouse y selecciona ver imagen, ésta se muestra de manera completa)
papajuez
Recién me doy cuenta cuando amplié la imagen que también "salto" una resistencia. Tendré que ver cual es su valor.
luis38
luis38
95.432
Estimado el triac de la bomba es uno de usos genertales tipo BTA06 o similar. Saludos
papajuez
Luis38, ¿podrá ser un BTA16?
luis38
luis38
95.432
Estimado, el BTA16, es muy grande para controlar el consumo de la bomba y el actuador. Como el consumo es muy reducido, hasta uno de 4 amperes pede andar. Saludos
