motor labadora zanussi zwg3102
luis ortiz aibar
alguien me puede ayudar le e puesto a una lavadora zanussi las escobillas y el motor abeces arranca pero no tiene fuerza solo arrnca con la correa quitada si la pongo no tiene fuerza , si le a lludo si arranca y a veces da tirones fuertes las escobillas son nuevas estara el motor mal ,se calienta . pero sin carga ni correa solo el motor si ba bien gira a los dos lados y centrifuga .
dataelectronica
lo mejor seria probarlo fuera de la maquina , en yotube tenes buenos videos para ver como se hace , saludos
dataelectronica
si lo giras con la mano gira libremente?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUIS. Ahí el problema puede estar en el tacómetro. ATTE JL ELIGIO B
luis ortiz aibar
el tacometro lo medi y parece k funciona bien y tambien lo probe fuera dela maquina el motor pero dava muchas chispas y se calentaba ademas el motor hece abeces cuando le entra tension se keda caciendo un zunbido como si estubiera bloquedo y le salta la proteccion de motor puede estar tocado algun bobinado del enducido el ruido es huuuuuu y no gira ni a un lado ni al otro si le ayudo si gira y hace los cambios yo estoy en k el motor esta mal pero no estoy seguro saludos a todos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUIS. Y porque no lo llevas a revisar a un taller dónde bobinen motores. Así saldrás de la duda. ATTE JL ELIGIO B
dataelectronica
con lo que me dice el motor esta jodido
