Lavarropas - Movimiento excesivo en centrifugado
SergioR
SergioR
95
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un lavarropas KENIA Eurodesign modelo ED400 (carga superior), que tiene unos 10 años de antiguedad. Ya un par de veces le cambié rulemanes. También cambié el eje y polea recientemente. Pero desde hace mucho tiene un problema que no logro resolver. Al centrifugar tiene un movimiento excesivo hacia arriba y abajo. Durante ese movimiento hace un ruido al golpear la parte plástica de arriba, supongo. Es un taca-taca-taca...bastante molesto. El lavado no presenta problemas ni ruidos. Quisiera repararlo porque está en buen estado y no quiero que este "zarandeo" termine afectando otra cosa. Alguien podría sugerir por donde buscar el problema? Saludos. Sergio
José Fernando Medina Jara
hace 20 años
hace 20 años
Deberias cambiar las 4 varillas con resortes (amortiguadores)que soportan la tina, estos empiesan a deformarse y por eso pierden la propiedad de amortiguar, tambien prueba sustituyendo los cuatro tirantes que centran la tina, estos son de algun especie de hule y se utilizan para mantener bien balanceada el ensamble, suerte y comenta resultados
SergioR
SergioR
95
hace 20 años
hace 20 años
José: Gracias por la respuesta. Quería pedirte algunas aclaraciones. Puede ser posible que en lugar de 4 amortiguadores tenga sólo 2? Creo haber visto sólo 2 en algún momento que cambié la bomba de agua. En cuanto a los "tirantes", te estás refiriendo a unos resortes de donde queda suspendido el tambor? Puede ser que sean metálicos y solo 3 (1 adelante y 2 atras)? De nuevo, gracias y espero tus comentarios. Saludos. Sergio
hace 20 años
hace 20 años
Hola Sergio el modelo exacto de tu lavadora no lo conozco supongo porque yo vivo en México y tu en Argentina, asi que no me suena conocida la marca, y como tu dices puede que sean dos amortiguadores y que los resortes son de metal; tal vez. mi comentario es porque yo he tenido este problema con lavadoras marca whirpool, hotpoint y la solucion es la misma, revisar las varillas con resortes y los tirantes. Lo importante de esto es que el problema que tienes es debido a estos amortiguadores, trata de reemplazarlos y veras como se te soluciona tu problema.
ricardo abal
hace 20 años
hace 20 años
Hola Sergio la respuesta que te enviaron es para lavadoras de carga vertical pera la tuya es de carga horizontal. Lo primero que debes hacer es fijarte en que la maquina este bien nivelada y que apoye en sus cuatro patas sin hacer nada de juego. Si continua el movimiento de la cuba , debes revisar las lozas que lleva debajo en unas solapas que salen de la cuba las cuales la sostienen para evitar el movimiento lateral pero no el vertical ya que se desliza por el medio de estas lozas. espero que te sirva de algo. saludos
ROYCHAVEZ
hace 16 años
hace 16 años
bueno la mayoria de las lavadoras usan diferentes tipos de nivelado y sujecion a la hora de centrifugar pero no dejan de hacer lo mismo mantener a nivel o suspendida la tina recuperadora y todo lo demas en este caso podria asegurarte de que o esta desajustado o esta muy usado el sistema de suspension de la lavadora al parecer tiene chicote tipo easy y sujetadores en los costados con resortes si es asi solo checa como estan trabajando quiza ya esten demasiado vencidos o uno solo horzontales o verticales el sistema de suspension es necesario para que el aparato no se mueva demasiado .. suerte...:D atte roy chavez
