Lavarropas no desagota
juanbraca
Hola estimados. El problema se presenta en un lavarropas deán fuzzy lógica de carga superior. No desagota. Pero al bajar la manguera y desagotarlo manualmente hace movimiento de motor de centrifugado. No le llega corriente a la bomba de desagote ni al actuador ( estan en la misma linea) Lo raro es que el traba puerta dejo de funcionar correctamente. No traba la puerta y el comando para centrifugar lo hace igual. Pero no gira todo el tambor. Con tapa abierta centrifuga. Pero no llega corriente a la bomba ni al actuador. Hasta ahora solo hice bypass al trabapuerta. Sin resultado. Alguna ayuda?
ROBERTO BERENYI
Está volado el triac de la posición Q3 en la placa, y probablemente sus resistencias asociadas de 102 y 151. Eso ocurre cuando entran en corto el blocapuertas, el termoactuador o la bomba. Pruebe los dos ultimos elementos a 220 en directo. Al blocapuertas dejelo desconectado pero puenteado en sus terminales rojo y negro.
juanbraca
[quote="ROBERE"]Está volado el triac de la posición Q3 en la placa, y probablemente sus resistencias asociadas de 102 y 151. Eso ocurre cuando entran en corto el blocapuertas, el termoactuador o la bomba. Pruebe los dos ultimos elementos a 220 en directo. Al blocapuertas dejelo desconectado pero puenteado en sus terminales rojo y negro.[/quote]Ufff. Que genio!!! Muchísimas gracias. Debo salir a buscar una placa reparada a parte de cambiar el elemento que este mal? Soy aficionado y apenas se soldar con estaño
