tengo unable lavadora olg modelo wde13890rd el problema es q
Enrique Díaz Nocelo2015
El problema es que el sistema no prende la corriente llega alarm tarjeta pero no sale energia para encender
gallorojocapacitor
si llega voltaje ala placa y no enciende , hay un problema en la placa o el boton de encendido
marcelobs
amigo ya checaste el interruptor de puerta que este funcionando bien
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ENRIQUE. Sí llega voltaje a la tarjeta electrónica y no sale voltaje. Debes de llevar la tarjeta electrónica con un técnico en electrónica de los que arreglan TV. Para que la arreglen. ATTE JL ELIGIO B
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes. Mencionas que se escucha una alarma. Si eso es correcto, el panel de control digital logra iluminarse y en el visor digital debería mostrarse un código de error que nos puede ayudar a identificar la posible falla que tiene esa lavadora y secadora. ¿Cuál será ese código de error? Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:0747459537="Enrique Díaz Nocelo2015"]El problema es que el sistema no prende la corriente llega alarm tarjeta pero no sale energia para encender[/quote:0747459537] Hola Enrique Si llega voltaje a la tarjeta, si puedes sube una imagen de ella, asi te podriamos ayudar mejor, saludos
