Eslabón carga superior AWR 680/3 primero funcionaba para un solo lado cambie capacitor y nada lleve a revisar el motor y un bobinado quemado lo bobinaron quedo perfecto pero al momento de centrifugar se sacude mucho y luego un trrrrrrrrrrr como si safara un engranaje ( No soy técnico ) gracias por anticipado
Hola, revise los engranes que mueve el motor drain (palanquita) puede quitar la polea y sacarlos , lavarlos , engrasarlos e instalar., chequee y comente., saludos.
Es problema de embrague. Otro dato, es que cuando le dijeron que rebobinaron el motor, solo cambiaron el capacitor.Ese lavarropas con el capacitor agotado, gira hacia un solo lado, y con una bobina quemada o dañada, no gira para ningún lado.
desarme la paleta y adentro tiene unas barritas que se rompieron cuando centrifugaba para un solo lado ( puede la falta de estas provocar centrifugado muy movido ?
no , cuando se rompen esas barras , el agitador no tiene fuerza para lavar
que vibre demasiado , puede deberse , varillas de amortiguacion defectuosas , mal reguladas las patas de la maquina , piso desnivelado , correa muy tensa
el agitador es de doble acción y tiene rotas las barras del agitador de arriba por eso enreda la ropa de un lado y hace ruido al centrifugar son ropa no hace ruido alguien sabe que agitador puede ir de reemplazo para este de doble acción
[quote="NDK"]desarme la paleta y adentro tiene unas barritas que se rompieron cuando centrifugaba para un solo lado ( puede la falta de estas provocar centrifugado muy movido ?[/quote]
llama la atencion de que en un post pregunta y en siguiente afirma., realmente la falla del agitador de doble accion no debe de amontonar la ropa., si eso fuera asi en el nivel mas bajo de ropa darian siempre ese problema ya que en ese nivel la doble accion no funciona porque no lo cubre el agua.
Es mas probable que la falla te la este dando el embrague en ese caso el agitador puede estar girando sin acompañamiento de la tina, en ese caso si hay enrredos en la ropa.
