Lavarropa Eslabon de lujo EWT 22A No arranca
Pancho7987
Cuando lo dejo programado para q haga el pre lavado arranca normal, pero cuando anulo el pre lavado y lo pongo en lavado, enjuague y centrifugado no arranca es como q se queda esperando algo y se queda asi sin entrar agua y por consiguiente no lava Alguno sabe q puede estar pasando, ya q de dejarlo con el pfe lavado hace todos los pasos sin problemas? les dejo una foto del frente de este lava por si la necesitan cualquier otra informacion q crean conveniente aca estoy Desde ya muchas gracias
Pancho7987
Pancho7987
Asi como se ve en la foto quedan prendidas las luces, pero no hace nada
gallorojocapacitor
verifique las 3 electrovalvulas , comparelas con un tester , si alguna esta cortada , kemada , como tambien los cables
luis38
luis38
95.432
Estimado, es casi seguro que esta dañada la válvula de lavado. Comience controlando por ese lado. Saludos
Pancho7987
Hace un rato probando sin querer paso algo raro ya q la deje como estaba en la foto y a diferencia de las pruebas anteriores me olvide de pararlo, asi q quedo asi un rato no se la cantidad de minutos, pero arranco de la nada como si tubiera un retardo? ahora estoy probando y me quedare viendo si fue casual o no y cuanto tarda en arrancar
Pancho7987
Ahora si les puedo confirmar esto, lo deje igual a foto y a los 20 minutos hiso unos cuantos titilos entre 6 y ocho maso y arranco? alguna sugerencia
Pancho7987
Lo volvi a dejar para saber cuantos titilos hace y a los 20 minutos nuevamente arranco haciendo 7 titilos y al mismo tiempo prenden y apagan las luces de personalizado y nivel alto, a diferencia de la anterior mientras cargaba agua hacia series de 7 titilos y las luces q les mencione seguian titilando
gallorojocapacitor
cuando hace los titileos , la maquina se para ??
Pancho7987
No, no se para, al pasar los 20 minutos empieza a entrar agua haciendo los 7 titilos, y sigue titilando entrando el agua
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que debe controlar usted el correcto funcionamiento de las válvulas. Verifique si al pulsar la tecla de inicio, llegan o no 220VCA a la válvula correspondiente. Si llegan y no carga agua, reemplace la válvula. Si no llegan, hay un problema en la placa. Saludos
Pancho7987
como se ve en la foto al darle inicio esta electrovalvula recibe los 220 vol pero tarda 20 minutos en arrancar, sabes porque tiene esta demora o solo es casual q siempre tarde estos minutos?
luis38
luis38
95.432
Estimado, si usted tiene 220VCA en la válvula y esta no se activa, hay dos opciones: 1-La válvula esta defectuosa 2-Hay baja presión de agua y por eso no se activa en forma inmediata. Saludos
Pancho7987
Si Luis tenes razon, muchas gracias es la valvula, cierro la pregunta,
