Mi lavarropas no centrifuga
Lavarropas Ranser WM-RA135
Xavier2016
Hola que tal, mi lavarropas RANSER no centrifuga, gira la base pero no el tambor y me hace mierda la ropa. mod wm-ra135
John People (Juan pueblo)
Hola, no conozco esa maquina, pero el problema puede estar en el motor drain, (especie de motorcito que mueve una palanca) este esta en la parte de abajo a la par de la polea, es de checarlo, ademas de el alambrado y tarjeta., le sugiero no usar lexico muy grosero en el foro., saludos,
dejo imagen de referencia de lo comentado
Hola que tal, mi lavarropas RANSER no centrifuga, gira la base pero no el tambor y me enrreda la ropa. mod wm-ra135 ....se ve mejor asi,,,,,,,,.......
dataelectronica
hola concuerdo con el colega. primero tiene que acoplar para que engache el tambor con el agiatdor y haci girar las dos cosas juntas . es muy probable que este rota esa pieza
