lavarropa drean unicommand 116 interrumpe programa de lavado
Lavarropas Drean 116
aironderion
el lavarropas interrumpe programa de lavado en cualquier programa, hay veces en que esta lavando y de repente se para unos 5 o 6 min, despues inicia, se para 1 min de forma aleatoria, o tambien se para en medio del lavado y se queda ahi, las luces verde y roja tambien se apagan, alguien me podria guiar por donde podria estar la falla, intuyo que es por la baja tension que llega al lavarropas que es de aprox. 211 volt. muchas gracias por sus comentarios
gallorojocapacitor
estos lavarropas cuando lavan es normal que hagan pausa ,de aproximadamente 3 minutos por las dudas verifique reemplazando el capacitor del motor
aironderion
lo que no se si es normal que hay veces para como media hora sin realizar ninguna accion, la plaqueta tambien se calienta mucho no se si sera normal, en cuanto al capacitor del motor lo medi y marca el valor que dice en su envoltorio 14,4 uF, no se si esto es suficiente para decir que el capacitor anda bien
gallorojocapacitor
el capcitor se mide con un capacimetro , es lo mas barato para reemplazar , y descartar falla de este o la placa electronica
aironderion
queria agregar que el problema se agraba cuando se lo programa en media carga, quedandose en el programa de desagote a medias.
gallorojocapacitor
tendra que empezar , a investigar en el blocapuerta , anularlo , hacer un puente en los cables cerigrafiados BP3 y BP2 , y probar
